In hoogte verstelbare eetbar/tafel.
Ik zou graag een in hoogte verstelbare eetbar/werkbladblad willen hebben.
Het blad is nu net 5 cm te hoog voor normale stoelen, terwijl het zeker 15 cm te laag is om staande te kunnen werken. Dat komt o.a. omdat ik tamelijk lang ben (1,95).
Het werkblad ( afm. 85 x 250) staat op een gemetseld muurtje. Ik zou het zelf kunnen maken, doch is een grote klus, zeker omdat de verstelling aan beide uiteinden synchroon moet lopen.
Suggesties zijn welkom.
Pigion
Kijk eens naar de constructie an een schaar hoogwerker.
Maak dus een onderstel waarin de schaar past en een berkblad.
Een staalkabel met een zwengel en je kan hem in hoogte verstellen, synchroon en waterpas.
Daar bestaan systemen voor.
(slechts een voorbeeld).
Ik heb ze ook elektrisch verstelbaar gezien, per gebruiker instelbaar.
Zoek even bij google naar 'verstelbare tafel' of zoiets.
@Kees61,
Zoiets had ik ook in mijn gedachte. De stalen profielen laten lopen spelingvrij tegen kunststof nokken en voor de verstelling een tandheugel met rondsel. Dit zier er wel een beetje "vrachtauto-achtig" uit, maar het kan misschien eleganter en liefst electrisch of hydraulisch.
Om het zelf te maken een grote klus, zeker als je geen werkplaats meer "op de achtergrond" hebt.
Bedankt voor de info.
Vr. gr.
Pigion
Apd_klusser
