In één keer streeploze vloer?
Heel irritant. Ik heb wat vlees lopen schroeien in de keuken, op hoog vuur. Nu zit op alles in de woning een flinterdunne laag vet. Met een zwarte laminaat vloer steekt dat af als een zwerende vinger, met voetstappen en smeren overal. Twee pannen, een klontje boter, en de hele vloer ziet eruit als de vloer van een café om vijf uur in de ochtend. Sjit.
Normaal is dit een prima vloer, maar het zwart is zo besmettelijk dat als je niet oppast het er snel vies uitziet. Niet alleen dat, maar ook bij het schoonmaken moet je oppassen want ook dan vallen opgedroogde druppels van zelfs schoon water op.
Oké redelijk zinloze informatie. Ben gewoon redelijk pissig dat ik met tien minuten in de keuken mezelf een berg werk op de schouders heb gehaald.
Hoe dan ook. Heeft iemand advies hoe je zo'n vloer snel en streeploos schoon krijgt, zonder te moeten boenen? Het is een prima vloer, wanneer je een beetje op let is het nooit nodig om het nat af te nemen. Maar als het schief gaat, dan ben je wel even bezig.
Ja dat heb je met zwart, daar zie je alles op.
Het is nu een mode trend dat zwarte en dat zie je vaak ook in een badkamer.
Maar schoonmaken van de vloer zal toch echt door nat dweilen moeten gebeuren.
Maar goed dweilen is ook een kunst om niet met de dweil op en neer te gaan, maar de dweil steeds 1 kant op te dweilen.
Anders verdeel je het vuil weer.
Je hebt schoonmaakmiddelen die geen strepen achter laten.
Daar zul je zelf even mee moeten experimenteren.
Zelf hebben wij goede ervaring met het merk van een grote voetbal club, en dan regelmatig de dweil goed uit spoelen.
Maar ook een goede afzuigkap gebruiken als je gaat koken helpt tegen het neerslaan van het vet.
Zucht. Je hebt gelijk. Er zit niets op behalve het gewoon te doen. Met sommige klussen is het je erover ergeren wat het grootste probleem is.
Gelukt. Met een emmer koud water, een scheut azijn, een uitknijpbare mop en een grote microfibre doek om af en toe met een uitgeknepen mop over de vloer te duwen en gaandeweg het laminaat op te drogen. Belangrijkste tips: gebruik zo min mogelijk schoonmaakmiddel, al is het azijn. Dat laat de strepen achter en als het zeep is maakt het alles dof en plakkerig. Méér zeep maakt in dit geval niet méér schoon, maar méér vies.
Verder: als je loopt te balen is dat het grootste probleem. Hoe méér je ertegen op ziet, hoe meer werk het lijkt.
Bedankt voor de tips.
