Imola 1200 maakt lawaai bij centrifugeren
Beste klussers,
mijn imola 1200 (857051220300) met serienr 410241006142 maakt enorm veel geluid ij centrifugeren, alsof hij gaat opstijgen.
ik heb twee jaar geleden de koolborstels vervangen en deze nu gecontroleerd, maar die zijn nog ruim 2 cm lang.
de machine stopt ook soms na nr10. als ik hem dan uitzet en een dag later terug aan, werkt hij zijn programma wel verder af.
kan iemand mij verder helpen? de lagers misschien? ik heb de achterkant opengemaakt en kan de trommel wel voor achterwaarts bewegen.
als ik de trommel met de wand ronddraai, hoor ik ook wel een vreemd geluid, een beetje "kraken"
Geeft inderdaad de indruk dat de lagers kapot zijn.
Reparatie komt nogal wat bij kijken, zo blijkt uit diverse berichten op dit forum, en is lang niet altijd succesvol. En het is de vraag of het de moeite waard is voor een ca 12,5 jaar oude Bauknecht wasmachine om daar nog aan te beginnen.
Mocht je handig genoeg zijn om een dergelijke klus aan te pakken, dan vind je eventueel hier aanwijzingen hoe anderen het hebben gedaan:
Vervangen lagers wasmachine Bauknecht WA 7733
Hoe lager vervangen wasmachine Bauknecht WA2560?
Hey ,
bedankt, ik kijk even naar die links of het te doen is en of het inderdaad nog de moeite is!
alvast bedankt!
