Ikea (Whirlpool) oven met nieuw element doet aardlek springe
Hallo.
Afgelopen week heb ik in onze oven een nieuwe element geplaatst. Het onderste element was stuk. Oneindige weerstand gemeten. Daarnaast was ie ook opengebarsten.
Een nieuwe element geplaatst. Daarna klapte gelijk bij het eerste gebruik de aardlek.
Ik heb de stekker omgedraaid (fase en 0)en daarna leek alles goed te gaan.
Nu klapte net de aardlek er weer uit. De oven was vermoedelijk net klaar met voorverwarmen, dat ging allemaal goed. En nu met alle standjes klapt de aardlek eruit.
Geen idee wat er aan de hand kan zijn? Jullie misschien?
Het enige dat ik kan bedenken dat ik hte element verkeerd om aangesloten heb? Zit daar ook een soort 'plus' en 'min' aan??
Alvast bedankt voor het meedenken.
Isolatiemeting uitvoeren en je weet waar je moet zoeken.
Element kan defect zijn.
Aardlek defect.
sommatiefout.
Netfilter defect.
Meten is weten.
Zo heel erg thuis ben in helaas niet in de electrotechniek.
Waarmee doe je een isolatiemeting? En hoe gaat dat dan in z'n werk?
Het oude element was helemaal opengebarsten op enkele plekken. Kan dat extra schade veroorzaakt hebben?
Een isolatiemeting doe je met een tester die 500v op de meetpennen zet.
Vervolgens kan je dat tussen normaal geisoleerde delen meten of deze doorslaan.
gevolgschade lijkt mij sterk.
kan het zijn dat je de stekkertjes verkeerd geplugt hebt?
Ben er vandaag weer even mee bezig geweest.
Ik heb de stekkertjes op het element omgedraaid. Oven op verwarmen gezet. Gelijk weer donker in huis.
Nu de klemmetjes weer losgehaald. Dan verwarmt alleen het bovenste element. En dan blijft 'ie het gewoon doen.
Het nieuwe element meet 44,5 Ohm. De oude(defecte) had een oneindige weerstand.
ik schuif 'm nu maar weer even in de keuken. Een paar weken zonder oven is toch best lastig. (vind de vrouw..)
Klusser Mirjam
