Ikea vaatwasser piept en pompt
Mijn IKEA vaatwasser (Whirlpool DWF 407) doet vreemd. Als je een programma inschakelt, dan gaat ie na ongeveer 20 minuten piepen, dan gedurende 1/2 seconde proberen water weg te pompen, weer piepen, weer gedurende 1/2 wegpompen. Dit gaat zo door. Ik open dan de deur, druk op het programma-selectie knopje. Dan begint ie met het volgende programma, dat meestal start met het wegpompen van water. Zo krijg ik het water uit de machine.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
PS: Ik heb de machine met soda doorgespoeld. (gelezen op dit forum)
Rene
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer vermelden.
Geeft de machine een storingscode, middels een aantal knipperingen van het startledje, gevolgd door een korte pauze?
Vermeld ook, zoals Jan al aangaf, het servicenummer van de machine.
De codes op de zijkant van de machine zijn:
8545 8560 1610
9904 3214 4849
Type 12155
Het ledje van het programma dat in werking is, knippert als het piepen en pompen aan de gang is.
Hopelijk helpt dit jullie verder? Of heb je nog meer informatie nodig?
groet, Rene
Heb je iets veranderd aan de afvoer misschien?
Ik heb exact het zelfde gehad. Na een bezoek van een monteur bleek dat ik de afvoerpijp te laag had gemaakt. Nadat ik de afvoer had verlengd deed de vaatwasser het weer naar behoren.
Als de machine in storing valt en je de klep opent, welke leds knipperen er dan en is dit in een bepaald ritme?
Als de startled constant knippert, probeer dan eens een passief testprogramma.
(gebruik hiervoor de zoekfunctie)
Ik heb niets veranderd aan de afvoer. De machine zat al ingebouwd toen ik het huis kocht. Ik zal eens onder de machine kijken hoe de afvoer is gemonteerd.
Wat betreft de LEDjes, het startledje knippert constant. Ik zal het passieve testprogramma eens draaien.
binnenkort meer.
Rene
Gister geprobeerd de test te doen. Dat lukte niet. Ik probeerde de aanwijzingen elders op dit forum, maar het lijkt dat dat niet werkt.
Ik heb een aan-uit knop rechts en een functie toets links waarmee je de verschillende programma's kunt kiezen. Welke wordt nu bedoeld met de "start" toets? Een toets vasthouden en dan de ander indrukken heeft geen effect, hij kiest een bestaand programma, en ik krijg maar geen testfunctie aan de gang.
Rene
