Ariepedia
Onze vaatwasser pompt niet meer af. Nadat de vaatwasser water heeft genomen, geeft deze twee piepjes en stopt ermee. De bodem van de vaatwasser staat dan vol water, dat niet weggepompt is.
Ik heb de filters schoongemaakt. In het opvangbakje zat een stukje glas. Verder was alles vrij, maar het probleem bleef.
Er viel mij ook een bromtoon op van de afvoerpomp. Zoeken op internet leek te duiden op een defecte afvoerpomp. De afvoerpomp heb ik losgemaakt en vervangen door een nieuwe, die ik had besteld bij Electrolux. Deze heb ik vanavond aangesloten. De bromtoon is nu weg, maar op het moment dat afgepompt zou moeten worden krijg ik weer twee piepjes te horen en stopt de vaatwasser ermee, nog steeds zonder af te pompen.
Weet iemand wat hiervoor de reden kan zijn? Ik zou liever geen nieuwe vaatwasser kopen. Ik weet niet hoe oud de vaatwasser is, deze zat al in de keuken toen wij het huis vijf jaar geleden kochten. Ik vind het dan ook moeilijk om in te schatten of de vaatwasser het waard is om nog te proberen om te (laten) repareren.
Onder de vaatwasser, van links naar rechts gefotografeerd:
De nieuwe pomp:
Type plaatje met daarop ook het Electrolux productnummer:
De oude pomp:
Hopelijk heeft iemand een idee wat het euvel kan zijn. Op internet vind ik eigenlijk alleen verstopte filters of de afvoerpomp als mogelijke oorzaak in dit geval.
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken!
De nieuwe pomp:
De oude pomp:
