Ikea Valgjord - i20 melding (midden in programma)
Ikea vaatwasser geeft een i20 melding, bij alle programma's.
Na lezen van veel berichten hier, en geen oplossing gevonden te hebben nu toch een eigen topic.
Melding komt ergens in het midden van het programma (ongeveer nog een uur te gaan). Daarvoor pompt de vaatwasser water af.
Afvoerpomp en drukschakelaar/sensor zijn correct.
Afvoerslang is leeg, en heeft geen knikken.
Als ik na de foutmelding direct een reset uitvoer en hetzelfde progamma selecteer maakt de vaatwasser het programma af.
Ook als ik de vaatwasser een paar uur laat staan, zonder deze te resetten maakt deze het programma af.
Iemand die nog een idee heeft hoe deze foutmelding op te lossen?
Vervangen heeft niet zoveel zin je moet het kanaal schoonmaken en het liefts de update uitvoeren.
Heeft deze nog een slang aan de sensor of zit de sensor direct uit de bak geklikt?
Meld even het AEG pnc nummer want ikea heeft toestel alleen een naam gegeven.
911434342/06.
Schoonmaken heb ik gedaan voor zover ik dat kon doen. Maar mogelijk niet goed genoeg.
De update uitvoeren?
Ja is een verbetering voor.
Het gat in de kuip welke naar de niveausensor gaat raakt snel verstopt.
Dit is bijna zeker ook jouw probleem.
Door over dit gat een kapje te plaatsen kan hier alleen lucht doorkomen en geen vervuiling meer.
Bedoel je daarmee de kit 4055346060?
Is er nog een test te bedenken om te weten of dit het probleem gaat oplossen?
Ja die , maar je kan ook 2x maal per jaar het kanaal schoonmaken , dus het kleine gaatje in de kuip die naar de sensor gaat.
Dat kanaal heb ik ook schoongemaakt, maar daarmee is de storing niet opgelost. Blijft nog steeds de eerste keer in een fout schieten.
De sensor zit overigens direct aan de kuip geklikt.
Dit kan ook aan de electronica liggen maar dat wordt dan een erg duur grapje.
Stekker omdraaien ook al geprobeerd?
Ondertussen ook het servicemenu gevonden.
Errors gewist, en daarna test programma laten draaien.
Daar komt nu als eerste iF0 error en als tweede iB2 uit.
Nixxbizz
