Ikea inbouwoven wirlpool geeft kortsluiting
Razz
Hallo
mijn inbouwoven gaf kortsluiting op het groene net
ik weet nie wat ik moet doen
het nummer is 8541 47901010 140124021943
een monteur kost 99 plus materiaal kosten
kan ik zelf nog iets checken of heeft iemand nog advies ?
heb de stekker er nog niet uitgehaald die zit er lekker acter ingebouwt
hopelijk heeft iemand advies
mvg
ridha
  • Klusservice
    Klusidee
  • The headhunter
    Wat is een Groen net?
    Ik zou toch de stekker eens uittrekken, deze mag overigens helemaal niet achter de oven zitten maar moet ernaast/eronder, iig bereikbaar zijn.
    Het kan best een szo zijn dat je snoer verbrand is.
    Razz
    Hoi,
    een aantal apparaten hebben een eigen stop in de stooppenkast onder het groene net, geen idee wat het is
    daarnaast zit de oven dus ingebouwt, en de stekker erachter verwerkt,
    hij was aan het opwarmen toen et gebeurde dus hij is absoluut niet doorgebrand
    de stekker eruithalen, ok, zal het gaan doen, moet wel de oven losschroeven en uit zn inbouw halen
    tnx
    ridha
    Fiesiekus
    Groene net: misschien de groepen beveiligd met een ALS en aangegeven met een groene sticker?
    (Dan hoeft het geen sluiting te zijn, kan dus ook een aardlek zijn?)
    Razz
    Ja het staat er erbij, groen net, groene groep, ieder geval iets met groen
    wat ik weet is dat de stoppen daarvan uitsloegen toen ik de behanglosweekmachine erop aansloot die ik had gehuurd
    hij deed het wel op andere stopcontacten die niet op dat groene net zaten
    maar even terug naar de topic, de oven deed het dus altijd wel op de stekker waar ie op zit
    Fiesiekus
    Wat gebeurt er nou precies? Gaat die ene "stop" eruit, of de aardlekschakelaar?
    Razz
    Eerst de aardlekschakelaar, maar als ik die ene stop uitzet dan kan de rest wel gewoon door
    dus alleen de ovenstop is nu uit
    Fiesiekus
    Het is geen kortsluiting; wel een aardlek die de aardlekschakelaar aanspreekt.
    Razz
    Ok,,
    wat zou ik kunnen doen ?
    Gerrit
    Een aardfout is ook een vorm van sluiting, maar dan naar de massa van het toestel.
    Oven uitbouwen, als het kan meteen die kontaktdoos verplaatsen (zie de terechte opmerking van Headhunter) en controleren of de zaak nu inblijft.
    Dan de oven openmaken en de aansluiting van het element losmaken.
    Deze aansluitingen aan het snoer goed iso;leren en de oven weer inschakelen. Als de boel nu in blijft is je element defect.
    Of het lonend is om dit te vervangen zul je zelf even moeten navragen.
    Misschien dat een van de witgoedmensen iets kan zeggen over de prijs van zo'n element.
    Henny
    Deze hetelucht oven is voorzien van twee verwarmingselementen.
    Een ring-element voor hete lucht verwarming en een grill-element.
    Meestal is het ring-element defect en maakt dan aardlek sluiting.
    Verwijder hiervoor de achterwand totdat je bij de aansluitingen van
    dit ring-elment komt.
    Je kan het element ohms t.o.v. aarde doormeten.
    De ohmse weerstand dient nagenoeg oneindig te zijn.
    Is dit niet het geval, dan is dit element defect.
    bestelnummer ring-element: 481925928823
    Razz
    Beste Henny,
    dank voor je antwoord!!
    helaas heb ik geen ohm meter in mijn gereedschap kist
    is die te huren en zo ja, makkelijk te bedienen ?
    mvg,
    ridha
    The headhunter
    Huren gaat niet lukken, voor een paar euro liggen die dingen bij de bouwmarkt.
    Ze zijn niet nauwkeurig maar goed genoeg om een diagnose te kunen stellen.
