Ik snap mijn cv niet!!!!
Hoi,
ik heb een nefit ecomline hr30h,geen vloerverwarming, radiatoren zijn voorzien van thermostaatkranen en een bypass. 3wegklep is vervangen(bleef hangen)
Er komt van mijn radiator in de huiskamer een suizend geluid, ook al vraagt de thermostaat geen warmte, komt dit door circulatie?dit geluid word meer of minder door het opendraaien van de kraan.
Waarom is er een bypass en wat is het nut daarvan?
Bij geen warmtevraag stopt de cv met regelmaat maar na een paar seconden slaat ie weer aan, klopt dit? of is dit om de temperatuur in de boiler op peil te houden?
Ben gister naar bed gegaan en tot nu toe heeft de verwarming ongeveer een halve kuub gas verbruikt, ondanks dat er geen warmtevraag is, is dit ok?
thnx, bart
Als je overal thermostaatkranen hebt, je hebt een bypass en de CV circuleert ook als er geen warmtevraag is, dan is de kans groot dat je een weersafhankelijke regeling hebt.
Op deze site is daar heel veel info over te vinden.
De bypass heeft als nut dat er water kan circuleren, ook als alle radiatoren dicht staan. Voor een Ecomline in WA bedrijf is dat noodzakelijk.
Thnx voor de reactie
weersafhankelijke regeling heb ik volgens mij niet, thermostaat is een nefit ecomline kamerthermostaat.
Die bypass, moet die open,dicht of op de helft?
mvg, bart
Je magniet aan de bypass draaien. Als ik het me goed kan herinneren staat ie meestal op 0,2.
Wat de wa betreft kan het zo zijn datje bij de ketel een kastje hebt bijvoorbeeld een vag4000 ofzo
