Ik kom er niet uit, vertikale radiator wordt niet warm
Hoi, ik heb een vertikale radiator aangeschaft met een bijbehorend onderblok. Alles aangesloten en systeem gevuld. Water loopt gewoon de radiator in, ik heb ook gewoon kunnen ontluchten. Maar hij wordt niet warm.
Dit heb ik al gedaan,
Gekeken of de spindel bij de thermostaatkraan wel beweegt.
Bijgeleverde "ventielen "??? zie foto in de leiding gehad en ook zonder geprobeerd. Volgens mij zijn deze voor aansluiting op 16mm buizen??? Adaptors???
Alle radiatoren op deze serie dicht en alleen de vertikale aan.
De aan en afvoerleiding zitten 100% zeker goed. Op de aanvoer zit dan ook de thermostaatknop.
Het enige wat ik nog kan bedenken is een voetventiel, maar waar moet ik deze dan aansluiten? De meest linkse dop daar zit ook een spindel voor de thermostaatknop. En ik geloof niet dat ze complete onderblokken / aansluitsets verkopen in de kleur van de radiator en je dan zo een ontsierend voetventiel eraan moet zetten
Even vooropgesteld, ik ga er een installateur bij halen. Maar als er nog eenvoudige dingen zijn die ik kan proberen dan hoor ik het graag, mijn ideeen zijn op en mijn geduld ook. Alvast dank voor reacties
draai de dop links er maar eens af, grote kans bijna 100% dat hier nog een afsluiter achter zit schroef of imbus welke nog dicht staat.
Water loopt via aanvoer er in lucht gaat er uit maar geen doorstroming dus geen warmte.
Top ga ik morgen gelijk proberen, daar zit wel een nippel voor de thermostaatkraan achter, maar zal proberen die eraf te halen
Ik heb hier zo'n zelfde soort kraan onder onze radiator in de badkamer zitten. Als je de dop er helemaal opdraait dan is de doorvoer afgesloten. Je moet de dop erop draaien totdat je voelt dat je tegen de nippel aanzit. Op dat moment is de doorvoer geheel geopend. Draai je de dop er verder op dan knijp je de leiding totdat hij helemaal dichtzit.
Zomers
