Ik heb een vraag over het isoleren van een houten vloer met pir platen.
Leest verschillende verhalen hierover dat het wel en niet kan.
Mijn situatie onder de houten vloer is dat de hele vloer gestort is met beton dus gaan zand en het is daar het hele jaar kurkdroog. Dus de balken en houten vloer zijn nooit nat geweest.
Boven op de houten vloer hebben we laminaat met een dun plaatje groene isolatie maar geen dampdichte folie.
Nou wil ik tussen de balken pir isolatie aanbrengen van 10 cm dik strak tegen de planken en de naden dicht plakken en dicht purren.
Kan dat?
Hoor graag van jullie.
Heb je de ruimte om de platen onder de balken te doen?
Dan komen de balken helemaal aan de warme kant, dat scheelt koude bruggen en er komt zeker geen vocht in de balken.
Nee dat gaat niet lukken en de balken zijn ook al voorbehandeld.
Zit nu ook te denken om minerale wol van 22cm er tussen te doen en dat onder steunen met panlatten. Dit schijnt beter te zijn
Kun je overal wel komen? Vaak heb je nog compartimentering, en zijn sommige vloervelden niet bereikbaar via de kruipruimtes.
Dan nog een aandachtspunt; PIR platen zijn 600x1200mm. Heb je voldoende ruimte om je te manoeuvreren onder de kruipruimte? En is de kruipluik groot genoeg? Anders zou je een groter gat in de vloer moeten zagen. Ook de lengtes panlat ga je er niet zonder slag of stoot onder krijgen. Denk ook aan riolering en cv leidingen die opgehangen zijn aan de balklagen.
Heb zit zelf meerdere malen bij particulieren aan de hand gehad. Hier werd snel gekozen om de vloer bovenaf open te halen, van bovenaf te isoleren, en goed op te bouwen met een dampremmer. Uiteindelijk ook met vloerverwarming en nieuwe vloer.
Ja ik heb voldoende ruimte onder de vloer en heb besloten om tussen de balken te isoleren met minerale wol van 22 cm dik en dit om de 40 cm te ondersteunen met panlatten dwars op de balken.
