Soms ben ik niet bereikbaar op mijn vaste toestel. Degene die belt krijgt een halve overgangstoon, vervolgens wat gekraak en dan in gesprek. Ik heb dit getest door met een andere telefoon (mobiel) mezelf te bellen en van de 50 keer bellen krijg ik 2 á 3 keer deze storing. Soms wat vaker, soms wat vaker achter elkaar. Er is geen touw aan vast te knopen. Het gekke is dat ik wel altijd naar buiten kan bellen en ik daar nog nooit storing heb gehad.
Ik dacht eerst dat het aan mijn ADSL splitter lag en de alle aansluitingen in huis. Ik heb alles er tussenuit gehaald en vervangen. Ik heb mijn telefoon rechtstreeks op de inkomende kabel aangesloten. Probleem blijft.
Kan het aan Tele 2 liggen misschien? Dat heb ik sinds een paar maanden. Kom je op een ander netwerk wellicht als je bij Tele 2 zit?
groet,
Marc
groet,
Marc
