Ik ben telefonisch soms onbereikbaar.
Soms ben ik niet bereikbaar op mijn vaste toestel. Degene die belt krijgt een halve overgangstoon, vervolgens wat gekraak en dan in gesprek. Ik heb dit getest door met een andere telefoon (mobiel) mezelf te bellen en van de 50 keer bellen krijg ik 2 á 3 keer deze storing. Soms wat vaker, soms wat vaker achter elkaar. Er is geen touw aan vast te knopen. Het gekke is dat ik wel altijd naar buiten kan bellen en ik daar nog nooit storing heb gehad.
Ik dacht eerst dat het aan mijn ADSL splitter lag en de alle aansluitingen in huis. Ik heb alles er tussenuit gehaald en vervangen. Ik heb mijn telefoon rechtstreeks op de inkomende kabel aangesloten. Probleem blijft.
Kan het aan Tele 2 liggen misschien? Dat heb ik sinds een paar maanden. Kom je op een ander netwerk wellicht als je bij Tele 2 zit?
groet,
Marc
Gerrit schreef:
Probeer even een andere telefoon.
Dat heb ik natuurlijk al gedaan. Ik ben even verder op onderzoek gegaan. Ik denk dat mijn kabel, die de boel verdeelt door het huis aan vervanging toe is.
Kijk even goed naar de leiding tussen het punt waar de telefoonlijn binnenkomt en de ADSL-splitter. Sluit je telefoon aan zo dicht mogelijk bij de splitter. Is de storing dan verdwenen, dan wordt het inderdaad tijd om je binnenleidingen te controleren. Blijft de storing, bel dan de storingsdienst van KPN.
Sukses
Als je gebeld wordt, dan is Tele2 toch niet actief? Dit zou m.i. alleen een rol spelen als je uitbelt.
Ja precies, dat was ook mijn idee.
Dus daarom heb ik ook de tip boven jouw berichtje geprobeerd nu. Ik heb als nood even een andere kabel getrokken en mezelf via mijn mobiel een kleine 40 x gebeld. En volgens mij is het nu over.
Dus ik denk dat mijn kabeltje onder de vloer de geest heeft gegeven. Ik laat die kabel eventjes liggen (als mijn kinderen hem niet kapot trekken) en kijk even aan wat er gebeurt.
Ik houd jullie op de hoogte.
Met een goede multimeter de (overgangs-) weerstand meten in de bedrading, dan weet je of die goed is. Bij een kennis onlangs ook meegemaakt dat de inkomende spanning van het KPN net te laag was...
Dat geeft soortgelijke problemen, het ene toestel werkt niet en een andere wel.
