Ijzeren electrabuizen vervangen voor PVC?
Ik heb een jaren dertig woning en ben de zolder aan het renoveren.
Ik kom hier qua electra ijzeren leidingen tegen. Mag dit gewoon blijven zitten of moet dit vervangen worden?
Het hele huis zal er wel vol mee zitten dus wordt anders een zware klus..
Iemand hier iets zinnigs over te zeggen??
Alleen als het naadloze buis is mag het blijven zitten bij renovatie/verbouwing. Maar kijk uit met draad erin trekken je beschadigd het snel.
Ik was in principe niet van plan wijzigingen aan te brengen in deze bestaande buizen, tenzij dit aangeraden wordt. De buizen zijn naadvrij volgens mij alleen om de zoveel meter een (metalen) lasdoos.
Jij zou het dus lekker laten liggen zo?
Als er al VD draad inzit kun je het laten zitten. Ik zou wel de isolatieweerstand even(laten)meten want je weet waarschijnlijk niet hoe lang geleden er draad in is gegaan. Als het RD is zou ik het sowieso vervangen.
Er zit VD draad in dus laat het lekker liggen dan..
Kun je me toevallig ook uitleggen hoe ik een wandcontactdoos aansluit met de 0-draad en fasedraad. Het maakt toch niet uit aan welke kant ik die erin prik?
