IJzeren deurkozijn verwijderen
We zitten hier met een probleem. Ik wil graag een deur naar de kamer weg hebben.
Maar we hebben geen idee hoe we het ijzeren kozijn weg krijgen.
IK heb al ergens gelezen dat er rubberen dopjes in het kozijn zitten en die kan je loshalen en daar zitten schoefjes onder.
We hebben gekeken en er zitten 2 rubberen dopjes in het kozijn die er dus niet uit willen :(
En zou iemand mij kunnen vertellen wat we allemaal nodig zijn om dat gat dicht te krijgen?
Je hebt verschillende stalen kozijnen.
Kozijnen die op de muur geklemd zijn, die gemakkelijk te verwijderen.
Kozijnen die in de muur gemetseld zijn, dit word dus echt hak en breekwerk.
Is het een oud of een nieuw huis, en uit wat voor materiaal is de muur, (steen of gibo)
Als het huis 35/40 jaar oud is, zijn het denk ik ingemetselde kozijnen.
Dus dan zul je het kozijn er echt uit moeten breken, en zul je de muur rondom het kozijn ook beschadigen.
Je kunt ook proberen om met een grote slijptol met een diamant schijf erop, om langs het kozijn de muur door te slijpen aan de binnen kant en buiten kant van het kozijn.
Dan beschadig je zo min mogelijk van de muur.
