Ijzerdraad koelkast
Ik heb een hele oude koelkast waar net een hele gletsjer uitkwam :P Vervolgens zag ik deze ijzerdraad los zitten en ik weet niet meer of dat nu zo hoorde of niet..
Weet iemand waar deze ijzerdraad voor dient?
Die ijzerdraad is de temperatuur sensor. Die zit ook in mijn koelkast van 21 jaar (merk: Frigidaire) bij mij zit hij "opgevouwen" als het ware.
De temperatuurvoeler hoort vast geschroefd te zitten op de koelplaat of in een buisje gestoken worden, afhankelijk van het type koelkast.
Zoals het nu zit kan de voeler niet werken zoals het moet.
Pas op dat de voelerdraad niet knikt, dan is het gebeurd en moet er een nieuwe thermostaat in.
Bedankt voor de reactie Jan. Hij zit maar aan 1 kant vast en heb geprobeerd via de camera om hetgeen te vinden waar hij in gestoken moet worden..
Heb echt totaal geen idee, kan het niet vinden en hij is zo oud dat er ook nergens meer een beschrijving te vinden is.
Ik heb dezelfde koelkast als u, ik kijk straks even hoe de ijzerdraad bij mij zit. Misschien dat u hem dan weer in de oorspronkelijke vorm kunt doen en de koelkast weer normaal functioneert.
Merci Techrax, zit hij ergens in of zit hij gewoon tegen de achterwand aan? In de koeling was alles aan het bevriezen. Heb inmiddels toch maar een nieuwe koelkast besteld, deze kan pas morgen worden geleverd en dan nog 24 uur staan. Het zou fijn zijn als deze het nog even wil doen maar ik vrees dat de temperatuurvoeler toch kapot is. Heb hem vannacht tegen de achterwand gezet en toch was alles aan het bevriezen.
Mogelijk is de connector van de temperatuursensor in het apparaat losgegaan waardoor de koelkast geen signaal krijgt van de sensor en dus door blijft koelen.
Ik heb nog eens gekeken en bij mij zit het uiteinde van de draad in de onderkant van het vriesvakje door een plastic clipje gestoken aan de rechter kant. Hierzo:
Bedankt weer Techrax! Zit het uiteinde van de draad door dat gaatje in het midden toevallig? Maar dan zit hij in de vriezer zelf. Of zit hij in het plastic clipje zelf en dan zo tegen de koelplaat aan?
Voor zover ik kan zien bij mij zit hij in het clipje en dan tegen de koelplaat aan, is een beetje lastig te zien want hier zit er ook een getsjer in :mrgreen:. Mogelijk is de connector van de ijzer draad losgeschoten in de koelkast waardoor de koelkast geen signaal krijgt van dat hij op temperatuur is en daardoor dus niet afslaat.
Hahaha Techrax ook tijd dus om te ontdooien :lol: Vrees het wel dat hij is losgeschoten want hij blijft vriezen, wat ik ook probeer. Zet hem nu een tijdje aan en dan weer uit om de inhoud in ieder geval koel te houden. Even behelpen :o Morgen is de nieuwe koelkast er maar die moet dan nog 24 uur staan. Die connector, zou ik dat nog kunnen fixen of word dat een lastig karwei?
Je kan voor die 24 uur een tijdklok gebruiken, zo'n simpel ding. Koelkast om en om een half uur aan, en half uur uit. Dan red je het wel tot je nieuwe klaar is.
Om bij die connector te komen moet u de rechter zijkant verwijderen. Verwijder eerst het bovenblad daarna kunt u eventueel de schroeven losnemen van het rechterzijpaneel als die er zijn, misschien ook een paar schroefjes aan de onderkant. Dan kunt u waarschijnlijk bij de connector komen.
