Ignis maakt veel herrie met centrifugeren
Als mijn Ignis AWL396 gaat centrifugeren bij een hoog toerental maakt deze nu voortaan enorm veel herrie.
Ik heb al in het forum hier gelezen dat dit waarschijnlijk aan de lagers ligt. Maar hoe kan ik deze lagers bekijken/eruit halen? Ik ben wel handig maar weet niet veel van wasmachines.
Groeten, Frans
Als u de snaar aan de achterzijde loshaalt van de trommelpoelie en de motoras en u draait aan de trommel. Hoort u dan een "rollend" geluid dan zijn het bijna zeker de lagers. Ook kan er onbalans zijn in de trommel, deze zwiept dan met draaien.
Wasmachines van ignis kun je technisch gezien vergelijken met Bauknecht en Whirlpool wasmachines.
Concludeer je aan de hand van de aanwijzingen van Co, dat de lagers niet goed zijn, gebruik dan de zoekfunctie van dit forum.
Zoek naar lagers Bauknecht of naar lagers Whirlpool, dan zie je dat de problemen voor het vervangen van lagers zich toespitsen op de afdichtings-ringen!
Dank Co, ik heb de snaar los gehaald en de trommel een aantal zwiepers gegeven. Maar geen rollend geluid. Nog meer suggesties?
Kees, ik heb gezocht op afdichtingsringen maar kom dan niets tegen.
Extra info: Ook mijn wasbakje is een beetje zwart. Ik heb gelezen dat dit komt door te weinig kookwas. Dit zal kloppen want we draaien nooit een kookwas.
Ik heb ook niet gezegd dat je daar naar moest zoeken, ik heb "lagers Bauknecht" genoemd.
Afdichtringen komen in die artikelen onder verschillende namen voor, vandaar dat je ze niet vindt. O.a. "simmeringen", "keerring", "v-ring".
Daarom is het makkelijker te zoeken naar "lagers"! Omdat veel Whirlpool problemen identiek zijn met die van Bauknecht, heb ikm, die zoek-suggestie er ook bij gezet...
De snaar terug gelegd en eens laten centrifugeren.
Met een lege trommel is hij geruisloos. Met een volle trommel maakt hij nu minder herrie als voorheen. Kan het zo zijn dat ik de snaar een streepje verder op de moteraandrijfas heb gelegd?
En dat het daarom nu verholpen is?
John208
