Ignis AWL 386 Draait niet meer, niet koolborstels
Sinds een aantal dagen draait mijn wasmachine niet meer zoals het moet.
Hij draait zijn hele programma af alleen de motor komt niet meer op gang. Je hoort dat hij probeert te draaien maar hij krijgt hem de helft van de tijd niet rond waardoor de motor gaat brommen.
De trommel zelf draait wel soepel en ik was hem regelmatig op 90 graden om hem van binnen schoon te houden.
Ik dacht gelijk aan de koolborstels en heb deze dan ook gelijk vervangen.
De koolborstels waren wel enigszins versleten maar niet zover dat het normaal gesproken problemen zou moeten opleveren. Ik heb ze voor de zekerheid toch maar vervangen.
Met de nieuwe koolborstels heeft de motor wel iets meer kracht maar draait nog steeds niet zo als het moet.
Iemand verder nog ideeën wat er mis zou kunnen zijn? En kan ik de rest van de motor nog schoonmaken/repareren. Dacht zelf aan het schoonmaken/schuren van de lamelllen waar de koolborstels op aanlopen. Is dit verstandig en hoe aan te pakken. Welke korrelgrootte, schuurrichting etc.
Alvast bedankt
De lamellen van de collector niet met schuurpapier behandelen, eventueel schoonmaken met wd40 of met wasbenzine, is eigenlijk zelden nodig.
Als de koolborstels behoorlijk vonken dan is het anker defect, vervanging van de motor is dan nodig.
Als er een lamel uitsteekt of er zijn sporen van verbrandde lamellen te zien ook dan de motor vervangen.
