Iemand ervaring met Electrische Doorstromers?
Ik ben van plan om in onze 2e badkamer een Electrische Doorstromer te plaatsen om de warmwater-voorziening te regelen.
Het voordeel is dat dit apparaat niet (zoals bij een electrische boiler) een lange opwarmtijd heeft en onnodig veel water verwarmd in een badkamer die onregelmatig gebruikt wordt. Daarnaast wordt deze doorstromer IN de badkamer geplaatst en hoeft men dus niet lang te wachten voordat het warme water beschikbaar is.
Ik ben op zoek gegaan naar dit type water-verwarming, en vond alleen de firma merk verwijderd, mod Omdat dergelijke producten in Nederland tamelijk onbekend zijn, ben ik op zoek naar iemand die hier ervaring mee heeft zodat ik wat meer informatie in kan winnen.
Groeten,
Arnaud.
Niet aan beginnen.
Die dingen gebruiken een belachelijk elektrisch vermogen.
32A monofase is geen uitzondering.
er moet nl. 6L/min aan water van 20 naar 60 graden verwarmt worden en dat kost heel veel energie.
Je kan, als het wachten een probleem is, ook een hotfill boilertje plaatsen.
Deze sluit je aan op de warmwaterleiding.
Er zit 10l heet water in zo'n hotfill en tegen de tijd dat het water van de geiser/cv op temperatuur binnenkomt is die paar liter koudwater al vermengt in de hotfill en merk je dus niets van de wachttijd.
De hottfill houd met een beperkt vermogen het water elektrisch op temperatuur.
