Ideeen over gat schutting
Goedemorgen,
Wij hebben een gat in de schutting gezaagd, zodat 2 van onze 3 katten via het schuttingluikje naar buiten kunnen.
Nu hebben we ook nog een 3e kat (raskat), die af en toe in de achtertuin mag, maar mag dan niet buiten de achtertuin, dus zetten we een kratje bier voor het gat zodat hij niet weg kan lopen.
Hoe zouden we dit met hout op een leuke/ handige manier dit makkelijk voor ons kunnen maken?
Groet,
Kattenluik met een sensor die reageert op de chip van de kat erin maken.
Ik vind een katteluik XXL voor een gat van B 20,7 x H 23,4 cm, en met extra montageadapter: Dekt gaten met een doorsnee van 29,4 cm tot 32 cm af
Anders kan je het gat ook kleiner maken. Plaats eens een foto.
Als je het handmatig open en dicht wilt blijven doen, kan je er een deurtje voor zetten. Kan al met een watervast plaatje, twee scharniertjes en evt. een sluiting.
Kattenluik lijkt mij ook het handigste. Of met chiplezer of eentje waarbij je handmatig een plaatje erin schuift om hem af te sluiten.
Als je het restant nog hebt dat je eruit heb gezaagd dan kun je dit met scharnieren terug schroeven. Schuifje erop en je hebt ook een handmatig luikje.
Wat bedoel je precies met dit laatste? (niet zo'n klusser)
"Als je het restant nog hebt dat je eruit heb gezaagd dan kun je dit met scharnieren terug schroeven. Schuifje erop en je hebt ook een handmatig luikje. "
Het uitgezaagde deel heb ik niet meer maar dan haal ik gewoon een plank die ik op de juiste maat zaag.
Wat bedoel je precies met het schuifje? @Vonken_trekker
Als je het restant nog had dan had je er een geheel weer van kunnen maken.
Ik bedoel dat je een plakje maakt ter grootte van het gat. Aan de bovenkant zet je 1 of 2 scharnieren op dit plankje en deze bevestig je aan de schutting.
Aan de binnenkant zet je ergens aan de zijkant van het plankje dan een schuifje (Google maar eens op 'schuifje') waarmee je het luik vast of los / open of op slot kunt zetten.
Moet natuurlijk nog verder worden uitgedacht qua draaihoek, dikte, speling etc. maar het basisidee is vrij simpel. Eigenlijk maak je op die manier een kattenluikje na met een plank.
