Ideale zaag voor leggen laminaatvloer
Ik ga in mijn nieuwe huis wat laminaatvloertjes leggen en wil dit met het beste gereedschap doen - geeft me ook weer de mogelijkheid iets nieuws te kopen. :-)
Wat zou voor mij het beste zijn om te kopen? Wat werkt het best?
Afkortzaag
Tafelzaag
Trekzaag
Ik moet later in mijn studeerkamer een bureau bouwen dus misschien iets wat ik ook hiervoor kan gebruiken.
Wat je in iedergeval kan gebruiken is een decoupeerzaag. Ik weet niet of je die al hebt of dat je die vergeten bent.
Bij mij ben ik in het begin tijdens het leggen met een afkortzaag begonnen, maar halverwege was ik het om 2 redenen beu:
- afkortzaag werd bot
- afkortzaag kon niet de volledige breedte van de planken in 1 keer doorzagen (en dat is best irritant!)
Ik heb daarna dus alles met de decoupeerzaag gedaan (wel speciaal zaagje erin).
Ervaringen over de andere zagen qua laminaat heb ik niet.
Fatsoenlijke tafelzaag (dus geen goedkoop folder aanbiedingkje)
Een goed zaagblad voor laminaat (reken op 200,-)
Een goede stofzuiger voor er achter (professioneel, geschikt voor stofafzuiging)
Maar je moet wel weten hoe je met een zaagtafel om moet gaan anders is het een levensgevaarlijk ding!!
Een cirkelzaag met geleiderail, zodat je kaarsrecht kan zagen over een lengte van 150 cm heeft bij mij de meeste voldoening gegeven bij het leggen van houten/laminaatvloeren. (en heel veel andere klussen :mrgreen: )
Je kunt er behoorlijk mee afkorten (gaat weliswaar niet zo snel als een afkortzaag, maar wel nauwkeurig) en perfect de laatste planken mee op maat zagen.
En deze combi is ook fijn voor het op maat zagen van plaatmateriaal, zoals bijvoorbeld een bureaublad.
Ik heb één vloer van ca 4 x 10 meter gelegd, met diverse rare hoeken.
Daarvoor was een gewone fijntandige handzaag (met hardpoint) een prima hulpmiddel, voor de rare hoekjes heb ik een decoupeerzaag gebruikt met een niet te grof blad.
Voor zo'n eenmalige klus heb je niet persé een zaagtafel, een cirkelzaag etc. nodig, eenvoudiger gereedschap gaat ook prima. Ga je meer doen, dan is het een ander verhaal. Maar dan wordt het best wel een hele investering.
Met een decoupeerzaag kaarsrecht zagen is niet eenvoudig, een handzaag gaat wat dat betreft veel beter. Een cirkelzaag waag ik me niet aan.
Een trekzaag lijkt me niet aan te bevelen, die heeft de tanden naar boven gericht, en dat betekent, dat de lelijke kant aan de bovenkant komt te zitten (of je moet alles van onder af zagen).
Ook een decoupeerzaag heeft dat euvel (lelijke randen aan bovenkant), maar daarvoor bestaan zaagjes die omgekeerd werken, dus met de tanden naar beneden gericht.
Dat laatste is wel lastiger zagen.
Inderdaad voor het gewone werk een goede handzaag en voor de moeilijke hoekjes een decoupeerzaag. Geheel met je eens Kees :cool:
Decoupeer zaag, gebruik ik ook altijd.
Met een speciaal zaagje, daarbij staan de tanden de andere kant op gericht zodat je toplaag niet splintert.
Je kan ook de plank laminaat aan de andere (onder) kant zagen met een gewoon zaagje, maar dat is met rare hoeken uitmeten wat lastiger, die moet je dan in spiegelbeeld weergeven.
Laminaat is heel hard dus cirkelzaag afkort zaag moet van goede kwaliteit zijn om na het leggen niet versleten te zijn.
succes,
Een goede decoupeerzaag is voldoende voor een eenmalige klus, wat u bespaart aan andere zagen kunt u het beste bijleggen bij een goede decoupeerzaag.
Wat is er mis met een wipzaag aan de onderkant aanhouden? Dus gewoon ff de machine op zijn kop vasthouden.
Zaagjes met de tand andersom duwen de machine toch steeds om hoog als je niet oppast. Ook het pendelen werkt dan niet meer goed.
Doe toch maar die tafelzaag dan. Een goede dik-op-en-neer zaag is natuurlijk atijd een goede aanschaf maar om een bureau te maken heb je net wat meer nodig.
Let er dan wel op dat je een breedte van 60 tot 80 cm aankan met afkorten.
Maar als je relatief goedkoop en toch strak werk wilt dan is inderdaad een handcirkelzaag met geleiderail in combinatie met een decoupeerzaag en evt. een bovenfrees genoeg.
Ik heb bij mij heel de bovenverdieping gelegd met laminaat en gezaagd met een decoupeerzaag. Een fijntandig zaagje en niks aan de hand, en als is het mischien niet helemaal recht, het wordt toch afgewerkt met een plintje, ziet niemand wat van.
OK, decoupeerzaag is een handig stuk gereedschap, maar wat als je na je laminaatvloer nog een bureau wilt gaan maken? [zucht]
