Ideal Standard CV ketel
Hallo, ik heb een ideal standard brander, en ben zonder mazout gevallen en wilde nu zoals vrienden van ons met hunne ketel hebben gedaan, gewoon een ton mazout aansluiten dmv die twee flexibele kabels in de ton te steken en op de ketel, enzo de verwarming aan te sluiten.
Maar aan mijn brander zit maar één kabel, en heb deze al in de ton gestoken maar neen de brander zuigt geen mazout op. Heeft mis een handleiding van deze ketel of kan er aub iemand mij verder helpen. Txs een bevroren Icecreampje :cry: :oops:
Probeer de doorzichtige "bak" van het filter eens los te draaien, en die eerst vol olie (mazout) te doen.
Daarna zuigt de pomp hopelijk de olie weer aan.
Het aanzuigfilter kan verstopt zijn, dit gebeurt meestal als het oliereservoir bijna leeg.
Dat moet je schoonmaken, het kan zelfs zo zijn dat het verschillende keren
schoongemaakt moet worden omdat er nu (misschien) teveel rommel in de leiding zit.
Het filter zit in de doorzichtige bak.
Thx,
daar mijn mazoutton bijna leeg is (levering dinsdag) wil ik niet riskeren om die ton terug aan te sluiten maar zoals vrienden ook al s hebbe gedaan de darm die naar de brander loopt rechtstreeks in een jerrycan te doen (de jerrycan vervangt dan in principe de mazoutton in de garage.
Oké, maar kun je het filter zelf schoonmaken, of eventueel de nozzle?
Als je dat niet kunt dan kunnen we ook niet verder helpen.
Da ga ik nu s zien heb fotos gepost ook misschien da die u iets meer kunnen een beeld geven van mijn oud ding
alvast bedankt
Het filter zit meestal bij of onder de brandstofpomp, dus waar die darm naartoe gaat.
In het ronde "kijkglas" zit het filter. Het glas kun je er afschroeven.
Duidt waarschijnlijk op een niet goedwerkend pomp .
kan
- door vervuiling/verstopping komen
-lekkage in leidingwerk ( geen onderdruk ,zuigt lucht aan)
-defecte pomp
Ik heb de links verwijderd, die komen uit bij een aanmeldpagina, geen foto te zien, foto's plaatsen s.v.p. via klusidee.
