I20 foutmelding zanussi ZDT425
ik ben aan het stoeien met een Zanussivaatwasser.
Krijg melding i 20, pompt dus niet af, heb afvoerpomp verwijderd en aan de 220 gehangen, die is ok.
Heeft iemand nog een idee?
Grt. hein
20210717_125750.jpg 20210717_125752.jpg 20210717_125759.jpg 20210717_130517.jpg 20210717_130519.jpg 20210717_130524.jpg
Koppel verwarmingselement maar los dan zal hij weer water innemen.
Dit komt door een aardfout in het element , vaak door lekkage van de standpijp die naar boven loopt.
Denk niet dat je de sensor nog waterdicht krijg deze had niet los gemoeten.
Ok, standpijp die naar boven loopt?, zegt me niks, foto toegevoegd, die sensor die ik verwijderd had, wat is de functie daarvan?. Ps: bedankt voor de snelle reactie1
Sensor is vervuilingssensor en temperatuurvoeler in één.
Foto helaas van verkeerde zijde andere zijde zit de pijp naar boven deze lekt waarschijnlijk daar waar hij de kuip in gaat omdat het schroefdraad defect is van de kunststof pijp, dit lekt dan op het element.
Ok, ga vandaag die twee slangen reinigen, vind dit een superforum, ziet er ook zeer goed uit! Je leest het nog of dat dit geholpen heeft!
Hi, nog geen tijd gehad, wel de twee slangen met perslucht schoongespoten, zat eigenlijk geen vuil in, dus die kan ik afstrepen, heb je een locatie van de verwarming om die los te trekken? lees het!, alvast bedankt
Hallo, mijn probleem I 20 is opgelost naar het schijnt.
Voordat ik het verwarmingselement wilde loskoppelen vaatwasser uitgeprobeerd, en, hij werkt.
Ik weet niet wat het geweest is, alles keer doorgespoten en alles teruggeplaatst, en ok!
Bij deze bedankt voor het meedenken, leermoment voor me geweest, ik ken bij een vriendin ook een vaatwasser die niet meer afpompt, een exquisit, ga daar binnenkort heen of ik die kan fixen, nogmaals, dank,
Gr. Hein
