Hydrofoorgroep zuigt lucht.
Evarist
Ik moet mijn pomp steeds terug opgieten. Ik heb uiteindelijk een nieuwe groep gekocht maar die doet hetzelfde.
Misschien zuigt de ingang lucht. Hoe kan ik vaststellen waar een koppeling lekt? Bestaat er een methode zoals zeepsop bij gaslekken?
Kan er iets mis zijn in de waterput?
Hoe lang duurt het voordat u de aanzuigslang weer moet vullen ?
Als de aanzuigslang eenmaal volledig gevuld is loopt hij niet meer leeg als de voetklep lekt, als het goed is zit er bij de pomp ook nog een terugslagklep die zorgt dat de aanzuigleiding niet op dezelfde druk komt als de persleiding.
De oorzaak is vaak het aanzuigen van valse lucht, vaak lastig te vinden.
Ik denk dat ik een tijdje geleden de fout al heb hersteld, maar tegelijk een nieuwe geintroduceerd.
Ik had het ganse koppelstuk gedemonteerd en opnieuw voorzien van teflon.
M-M koppeling
Terugslagklep
M-M koppeling
T-stuk met aansluitkraan om de leiding te vullen.
M-M koppeling
Koppeling voor plastic aanvoerslang.
Die laatste koppeling was niet terug goed aangeschroefd.
Tot hiertoe werkt het goed nu.
Bedankt voor het meedenken.
