HWA tussen platdak en schuindak
Nog een idee: een kilgoot aanbrengen. Je laat het profiel in zink buigen door een loodgieter en maakt een houten bak met het zink erin als volgt (met dank aan wgb voor de tekening :wink: ) zink = blauw:
Ja, de goot een stuk verhuizen en de dakrand laten uitlopen in de goot.
Als de goot strak tegen je jou garage aansluit kun je met bv. een loodslab zo een waterdichte aansluiting maken.
Wil je het anders doen. Dat kan altijd, wellicht regel matig lekkage. Zorg voor goed afschot van wat je gaat bouwen dus richting de 16 mm per/meter. Zorg ervoor dat de plakplaten van de hemelwater afvoeren verdiept wordt geplaatst. Als er praktisch geen water op het dak blijft staan kan je samen weinig problemen krijgen over het hemelwaterafvoer gebeuren.
*wgb*
Fiesiekus hoe wil je de bitumen goed op het zink hechten in dat in het vlak. :cry:
*wgb*
Je maakt ook hier een dakopstand WGB.
Anders voert het platte dak het water af aan de goot van de buren.
Lekkage kan met de beste oplossing als je het niet goed uitvoert.
Bangmakerij is er vandaag de dag wel genoeg toch?
Als je plat dak wil kan dit ook zonder dat je het water van je buren cadeau krijgt.
Zet er een opstand tussen en maak een platdakafvoer naar de buren voor het kleine platje wat je gemaakt hebt.
Je idee is niet slecht maar doe dit dan wel zoals het hoort.
De goot komt minimaal 40 cm lager te hangen plus de hoogte van de dakopstand. Die goot zal toch een keer vervangen moeten worden. Hoe kom je er dan nog fatsoenlijk bij.
Is het hemelwater een probleem dan kan in mijn voorstel ook een dakopstand worden gemaakt.
*wgb*
Dat is wat ik ook al zei...
Droid schreef:
Andere mogelijkheid is om in de nieuwe 'knik' die ontstaat een zinken goot te maken.
Fiesiekus schreef:
Of het hele dak van zinkplaten maken.
Zal dat geen geluidsoverlast geven bij regen?
Hallo allemaal,
nogmaals bedankt voor alle hulp. Hets heeft echter niet mogen baten, want er is uiteindelijk voor een andere oplossing gekozen in overleg met de gemeente erbij.
Dit heeft echter nog niet alle problemen de wereld uit geholpen, want ondertussen hebben de buren weer over 3 andere punten gezeurd. Ben het nu ook redelijk beu en ga gewoon door zoals wij het willen.
Ik zal in de loop van de week, voor de personen die geinteresseerd zijn de gekozen oplossing posten.
O, ik dacht dat het wel redelijk ging met de buren. Maar ik ben erg benieuwd welke oplossing uit de hoed komt.
*wgb*
Ik zie allemaal goede oplossingen maar uitvoeringtechnisch is de eerste van WGB de beste. Feitelijk is het dak het probleem niet, volgens mij. Maar gaat om het water wat afgevoerd moet worden.
De vraag die ik dan heb: waren er voor de verbouwing van de buren twee hemelwaterafvoeren? Dit lijkt mij niet. Op dit soort type dak wordt er normaal 1 hwa gebruikt voor het regenwater van beide dakvlakken.
En bij één van de bewoners gaat de regenbuis de grond in.
Ga eens na hoe de situatie was voor de buren verbouwd hebben en wie toen de regenbuis in de tuin had.
groet,
Dakwacht
