Hulpvraag bij stopcontact
Ik heb een nieuwe woning gekocht en in de schuur zit al jaren dit stopcontact aangesloten (zie foto).
Het bruine draadje linksonderin moet volgens mij blauw zijn ipv bruin (draad was zeker op). Maar rechts bij de gele cirkel zitten 3 draden onder 1 schroefje.
Het werkt natuurlijk wel, maar ik wil even zeker weten of dit wel veilig is of dat ik dit beter opnieuw kan aansluiten met een nieuw stopcontact en losse schakelaar voor de lamp van de schuur.
Dat hoort inderdaad niet zo, met 3 draden onder 1 schroef. Het zou me niets verbazen als 1 draad nu niet goed vast zit en een slecht contact is hét recept voor ellende.
Heeft de schakelaar geen contacten waar 2 draden op passen? Dan kun je de bruine draad naar boven toe daar op aansluiten.
Het is eigenlijk helemaal onvakkundig aangelegd, want er zitten ook blauwe en bruine draden bij elkaar onder één contact:
Het beste lijkt het me om dit geheel te vervangen door een lasdoos en vandaar uit te splitsen naar (eventueel dezelfde) contactdooscombinatie, die daartoe dan dus verplaatst zou moeten worden.
Omdat het op een schoon metselwerk zit, geeft het de indruk dat het een situatie buiten of in een schuur / garage is. In dat geval is het waarschijnlijk beter om spatwaterdicht materiaal te gebruiken. Maar schoon metselwerk komt ook binnenshuis voor en ik weet ook niet zeker of in schuren e.d. spatwaterdicht materiaal verplicht is (bij mij in de schuur heb ik domweg alles spatwaterdicht toegepast).
In elke geval moet die situatie met blauw en bruin op één contact beslist opgeheven worden! En misschien is dat alleen maar een kwestie van het kleine stukje bruin door blauw vervangen. De leidingloop is op de foto niet helemaal met zekerheid te zien.
Ik denk dat het puur technisch (qua stroomverloop) wel klopt maar dat het onnodig onlogisch
en zeker qua kleuren niet goed is aangesloten. De schakelaar zal naar een lamp of iets dergelijks
lopen en de andere aftakking naar andere stopcontact(en).
Ik zou dit helemaal uit elkaar halen en simpeler aansluiten, dat is vrij makkelijk.
Ja, jullie hebben gelijk, allebei al door TS vermeld.
Ik had me teveel op de afbeelding geworpen en de tekst niet goed gelezen.
Ik ga voor straf even in een hoekje staan! :oops:
