Hulp kamer thermostaat aansluiten
Hallo allemaal
ik had hier een ronde thermstaat van honeywell aangesloten in woonkamer
nu heb ik een plieger milton gekocht
nu komt er bij mij uit de muur een rode een blauwe en gele draad.
ik kan deze kleuren nergens terug vinden in de schema's
welke moet ik waar aansluiten?
de ketel is een intergas kompakt hre
ik ben echt een leek op dit gebied
alvast bedankt
welke draden zaten aangesloten op die Honeywell , die heb je zelf ook losgehaald ? welke type ronde thermostaat is het of staat er text op front ? aan/uit of modulerend ?
De rode was niet aangesloten.
dus die heb ik nu ook niet aangesloten.
de gele en blauwe wel.
die ronde was aan uit..honeywell stond er voor op.
simpel rond ding wat je op gewenste temp kon draaien.
nu heb ik begrepen dat ik bij cv ketel ook wat moet veranderen nu?
Alvast bedankt
Ok...dus ik kan het gewoon aansluiten zoals die andere was?
rode los laten.
blauw en geel aansluiten....
rare is: heb hm al aangesloten gehad maar als ik hm op 18 instel word hij 19.5
En soms gaat ie gewoon weer lager
Ff handleiding goed doorlezen !
contacten L en H gebruiken , regelaar op verwarmen zetten en instellingen nalopen en waar nodig aanpassen.
Hallo
ik kwam erachter dat die honeywell toch (modulation) gemoduleerd is
nu heb ik dus die aan uit van plieger erop...werkt goed...maar alleen beneden..boven nu geen verwarming
hoe kan dit en los ik dit op?
alvast bedankt
Misschien beter om toch die gemoduleerde honeywell te gebruiken?
ik wou meer instellingen(automatisch uit snachts enzo)
maar gemoduleerd stookt zuiniger toch?
Meestal wel ja. je hebt ook modulerend regelaars met uitgebreide mogelijkheden
verkeerd aansluiten van thermostaal of ketel kan tot schade leiden aan ketel of thermostaat , goed opletten dus wat je aan het doen bent!
