Hulp gezocht voor onbalans in miele w 934
Heb een grote onbalans in mijn wasmachine,bij het centrifugeren.
ik heb de schokdempers vervangen en toen was het een stuk minder,maar nog niet weg.
opnieuw de onderkant open gemaakt en de motor gedemonteerd omdat ik dacht dat de lagers kapot waren maar deze zijn nog goed(geen speling).
ook nog gechecked of er speling op de trommel zit,maar is ook goed.
op de motor zat wel zwart stof,denk dat het van de snaar afgeschuurd is,alhoewel die er ook goed uit ziet.
dus,nu weet ik het even niet meer.wie kan me helpen...............
Die rubber blokken waar de machine op staat kunnen ook de problemen geven. Soms veroorzaken die meer trillingen dan ze voorkomen. Dat heeft te maken met de eigentrilling frequentie van die blokken en de het geheel.
Ik heb bijvoorbeeld de rubber voetjes die je een een bouwmarkt kan kopen voor een wasmachine verwijderd omdat de machine hierop veel meer ging trillen/schudden.
Louis
Blokken zitten vast,en de rubbers onder de kast zijn dusdanig dun,dat ze niet voor een verkeerde vering kunnen zorgen.
de machine heeft jaren goed gedraaid,in de kast zonder enig probleem.
Iedereen bedankt voor alle tips.wat blijkt nou......................heb gisteren de dempers andersom geplaatst.....met de stang naar boven en het huis aan de onderzijde,en het probleem is opgelost.
hij draait weer als een zonnetje.
groeten van jeroen
Tsja, zo horen ze ook te zitten :)
Mooi dat u het voor elkaar hebt gekregen, bedankt voor de melding.
