Hulp gevraagd: AEG 8000 Series Lavatherm (Warmtepompdroger) droogt niet goed
Hallo allemaal,
Ik zit met een hardnekkig probleem met mijn AEG 8000 Series Lavatherm warmtepompdroger. De droger werkt, maar de was komt er niet droog uit. Na 3 uur draaien zit het stoffiltervakje 1/3 gevuld en is dat stof droog. Maar de was zelf is nog nat/vochtig.
Er waren een aantal problemen die ik all heb opgelost.
1/ knik in de afvoerslang.
Oplossing: Deze heb ik vervangen.
2/ condensator/verdamper? Was vies en zat dicht.
oplossing: Ik heb deze helemaal gedemonteerd en grondig gereinigd.
3/ Links van de condensator/verdamper? Zat ook het afvoertje verstopt met veel nat stof en aangekoekte wasmiddel resten.
Oplossing: Alles grondig schoongemaakt.
Extra getest
Pomp een vlotter getest werken goed.
Pluizenfilter in azijn gezet en komt goed lucht door.
Sensoren schoongemaakt met azijn
Als ik het deurtje links onder openmaak als de droger aanstaan komt er een goede matig warme lucht uit. En blaast behoorlijk.
Voor mij lijkt alles goed alleen wordt de was niet droog. Heeft er iemand een gouden tip?
Nog een foto van het type,
Wat me ook opviel is dat de droger echt helemaal vol stof zat voor het schoonmaken. Wat me ook opvalt is condens boven de deur zie
