Hulp bij keuze cw waarde nieuwe ketel
Goedendag.
Ik wil mijn huidige ketel vervangen voor een nieuwe.
De huidige ketel is een CW4 ketel, maar naderhand is er door de vorige bewoners vloerverwarming in de woning aangebracht.
Dus ik vroeg me zo is af of dit wel voldoende is.
Het betreft een 2 laags woning met plat dak, bouwjaar 1974, overal dubbel glas en voor de rest redelijk geïsoleerd.
De woning bestaat over de volgende ruitmtes en verwarmingsbronnen;
-benedenverdieping 60m2 met compleet vloerverwarming en radiator
lxb 1x1 mtr.
-garage 20m2 met radiator 1,5x1 mtr.
-bovenverdieping 60m2 met 3 kamers met elk een radiator van
1x2 mtr en een badkamer met ragendouche en radiator 1,60x1,0 mtr.
De huidige ketel is dus CW4 en is type Vaillant VHR 24-28C,
de gegevens zijn hier te vinden;
https://www.gebruikershandleiding.com/Vaillant-VHR-24-28-C/handleiding-5-39172.html
Nu mijn vraag dus, is deze CW4 ketel voldoende of bij vervangen overstappen naar CW5 ?
Bedankt.
Jou CW waarde heeft niks met de cv kant te maken.
Cw 4 betekent dat de ketel 8 liter warm water
a 60 graden kan leveren
CW 5 geeft 10 liter warm water a 60 graden.
De CW waarde zegt iets over het warme tapwater en niet over het cv vermogen.
Je oude ketel is 24 kw voor het verwarmen. Heb je verder geen gekke plannen kwa verbouwen van je woning of de badkamer zoek je een vergelijkende ketel.
Heb je andere voorkeuren wat betrekking hebt op je warmwater betreft zoals energie besparen kun je een cw 3 ketel nemen die wat minder warm water levert.
Zet even de zaken op een rij en wat je aan cv vermogen minimaal nodig hebt in je huidige situatie is het een kwestie van je radiatoren bij elkaar optellen hoeveel vermogen deze afgeven.
Heel veel woningen hebben een over bemeten ketel als het gaat om het verwarmen van het huis.
Oke, ik dacht dat de cw waarde er iets mee te maken had, ik ben ook maar een leek op dat gebied.
Maar wat als ik de gehele woning op 20/22 graden wil hebben, hoeveel vermogen is dan benodigd ?
Ook zie ik verschillende vermogens staat 50/30 en 80/50, moet ik kijken naar max vermogen of nominaal ?
Wederom bedankt.
Daar moet je een transmissie bereking voor Maken / laten maken.
Er bestaan site's waar je over de duim een berekening kunt maken aan de hand van de inhoud van je kamers.
Waarom wil je een andere ketel?
Meer watercomfort?
Krijg je het tijdens een strenge winter goed warm in huis?
De ketel die je nu hebt zal 24 kw zijn, een Vaillant past zijn vermogen aan.
dat wil zeggen aan je instalatie.
Je zou een ketel kunnen nemen van het zelfde vermogen, en het ww gedeelte Cw 5.
Gr.
Cees
Cees, ik wil een andere cv ketel omdat hij dateert uit 1992, dus omdat hij er eerdaagd toch eens mee kan stoppen en dat de huidige zuiniger zouden zijn.
Ik zal eens rondneuzen naar zo'n transmissie berekening.
Iemand nog tips voor een goede ketel, mag ook via Pb.
zat zelf te denken aan een Remeha.
Goede ketel? ik denk dat er geen echt slechte merken meer zijn.
je moet kijken naar wat je van een ketel verwacht, en niet onbelangrijk hoeveel kan en wil je eraan uitgeven.
groeten b
Nou Boudewijn, kan je wel wat merken noemen hoor.
Doe dit zeker niet op dit forum maar een klein voorbeeldje zonder merk te noemen kan wel.
Voor een woningbouwvereniging een ketel vervangen, dit moest perse dit merk en type zijn.
Alles aangesloten, gevuld en ontlucht en de stekker erin.
Wat denk je? Ketel doet helemaal niets.
Gekeken of er spanning op het stopcontact stond en dit was wel het geval.
Ten einde raad de leverancier gebeld en kreeg daar als antwoord dat ik een harde klap tegen de rechter onderkant moest geven want dan zou hij het gewoon weer doen.
En inderdaad, ketel ging het toen gewoon doen.
Ook al meerdere malen een mantel van dit merk gehad welke al deels onreparabel in de verpakking zat, lekkende koppelingen en ga zo maar door.
Er zijn dus nog merken die niet mijn voorkeur hebben.
Neesje ook ik heb uiteraard mijn voorkeur voor een ketel, maar slechte merken? ik denk dat elk merk wel een maandag morgen model heeft.
maar een echt slecht merk, zou het tegenwoordig met internet/consumentenbond etc. niet lang uit houden.
vergelijk het maar met auto's. de een wil een opel, de ander een mercedes.
groeten b
De capaciteit van een ketel wordt bepaald door de radiatoren.
Je berekend het warmteverlies per kamer. Dan selecteer je een radiator die voldoende capaciteit heeft om de ruimte te verwarmen. Tel de capaciteit van alle radiatoren en dan heb je de ketel capaciteit.
Een overwaarde van de ketel is niet nodig omdat de radiatoren dat niet kunnen overdragen. mvgr Bernhard
@ Pvs
Wat ik al eerder aangaf, bepaal het vermogen van alle radiatoren en tel dit op. Een woning wordt tegenwoordig per vertrek berekend en gaat van standaard temperaturen uit. bv 18 graden voor een slaapkamer en 21 graden voor een woonkamer. Nu is het wel zo dat deze temperaturen met de koudste dagen gehaald worden en zal je het grootste deel van het jaar de gewenste 20/22 graden wel halen.
Hoe het bij jou zit kunnen we natuurlijk niet zien zo. In oudere woningen werd er uitgegaan van vuistregels, niet zo nauwkeurig en vaak overbemeten. Dan redt je het met het grootste gemak.
Dan kan het ook nog zijn dat men maar wat gedaan heeft in het verleden en dat je hier en daar te kort komt.
De 2 verschillen die je ziet staan is hoeveel vermogen de ketel kan leveren bij 50/30 en ik denk dat je 80/60 gezien hebt ipv. 80/50.
Bij 50/30 is je rendement van de ketel hoger waardoor je met hetzelfde hoeveelheid gasverbruik een hoger vermogen hebt.
Stook je normaal op lage temperaturen dan kun je uit gaan dat de ketel dat vermogen afgeeft.
Cees, ik wil een andere cv ketel omdat hij dateert uit 1992, dus omdat ....
Denk dat u verkeerd heb gekeken ivm bouwjaar ketel,
moet me sterk vergissen maar in 1992 was dit type er nog niet :)
Ik zou persoonlijk zeggen; lekker laten hangen tot er echt wat mis is. Met zijn roestvrijstalen warmtewisselaar is het op zichzelf een hele degelijke ketel. Enkel met de 3 weg klep heb ik mindere ervaringen, maar dat is bij alle ketels met dit type 3 weg klep.
"Zet het serie nummer maar even neer dan weten we uit welk jaar hij is"
Vreemd, in het koopcontract van het huis staat dat hij van 1992 is..
Maargoed, het serienummer is: 00003001610060116551.
Ben benieuwd.
Bedankt voor het nakijken van het bouwjaar.
Dat valt dan weer mee, is weer acht jaar minder :lol:
Hoe zou het zitten met het verbruikt van een nieuwe ketel tegenover mijn huidige ketel ?
Ik verbruik zo'n 1650 m3 gas per jaar.
Als dat ook minimaal is, dan laat ik hem maar hangen en vervang ik nog niks.
