Hulp bij het aansluiten van een inductiekookplaat
Beste klussers,
Ik heb onlangs een nieuwe inductiekookplaat aangeschaft, de AEG i64AV423XB, en ik twijfel over de juiste manier van aansluiten op mijn 2-fase kookgroep (2x 230V, met 2L + 2N + PE via perilex).
Volgens de verkoper is de kookplaat geschikt voor deze aansluiting. In de handleiding en op het aansluitblok zie ik dat de kookplaat vijf draden heeft:
  • L1
  • L2
  • N1
  • N2 (N1 en N2 zijn gebrugd op de kookplaat)
  • PE
Aan de andere kant, bij het uiteinde van mijn voedingskabel (waar de perilex-stekker op moet), heb ik echter maar vier aders:
  • L1
  • L2
  • N (samengevoegde N1/N2)
  • PE
Mijn vraag is nu:
Kan ik beide nuldraden van de kookplaat (N1 en N2, die intern gebrugd zijn) veilig aansluiten op de enkele nuldraad in mijn voedingskabel en perilex-stekker? Of loop ik dan risico op overbelasting van de nuldraad of onbalans tussen de fasen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Hey Jackd,
Yes dat is de correcte plaat. Helaas zitten er niet meer schema's bij. En ik kan verder op het internet ook niet echt iets er over vinden of die brug er tussen uit kan of niet.
In het algemeen is hierop het antwoord 'nee'.
Als er maar één fase in de meterkast aanwezig is die wordt verdeeld over een 2x 1-fase kookgroep zoals hier aanwezig is, kunnen de stromen ook twee keer zo groot worden in zowel fase als nul. Als er dus maar één nul gebruikt wordt, krijgt die ene draad de dubbele portie. En dat mag dus niet.
Ik zou hier de samengevoegde nul uit elkaar halen, twee adereindhulzen er op en apart aansluiten in de perilex stekker
Zonder het juiste schema: officieel niet geschikt voor een NL kookgroep.
Of het werkend te krijgen is? Waarschijnlijk wel en ook veilig, maar dan moet je eigenlijk gaan meten om dat zeker te weten.
Het gemene zit het in "waarschijnlijk"
Als je de plaat terug kan brengen of ruilen, dan is dat de makkelijkste optie.
Heren bedankt voor de antwoorden de kookplaat lijkt te werken en draait op de verbruiksmeter ~6000 w. Met 2 pannentjes op de powerfunctie. Jackd heb je toevallig nog meetmethodes om de veiligheid te quantificeren ?
Hoe heb je het nu dan aangesloten? De blauwe en grijze draad van elkaar losgemaakt, voorzien van nieuwe adereindhulzen en apart in de stekker aangesloten en daarnaast ook de brug in de kookplaat verwijderd?
Dat iets "lijkt te werken" zegt natuurlijk niet zo veel over de veiligheid.
Voor de veiligheid is het belangrijk dat de stroom aangevoerd door één fasedraad ook retour komt door één nuldraad, en hetzelfde voor het andere setje. Is dit niet het geval dan zou een nuldraad overbelast kunnen worden en deze zijn in de groepenkast niet beveiligd.
Ik pak zelf bij twijfelachtige kookplaten meestal een amperetang erbij, zet de pitten even één voor één op vol vermogen aan met een pan water er op en meet dan de stroom door de verschillende draden (dit gaat het makkelijkste in de groepenkast). Dan ontdek je snel welke fasedraad en welke nuldraad bij welke pit horen en of dat wel klopt. (Stel dat je ontdekt dat alle 4 de pitten één nuldraad delen dan klopt het dus níet!) Maarja dan moet je wel een amperetang hebben...
Yes precies op die manier, Ik zal even kijken of ik een amperetang ergens zo snel kan vinden. Dank iig voor de uitleg
