Hulp bij dimmerkeuze - Busch jaeger
Goedeavond,
Ik heb een dubbele schakelaar waarmee ik twee lampen kan bedienen. Nu heb ik op de ene knop een 3 x 35 W halogeenlamp zitten (met electrische trafo) en met de andere knop een gewone gloeilamp (60 W).
Nu wil ik graag die halogeenlamp dimmen en de andere alleen uit en aan doen. Nu is het schakel materiaal van Busch Jaeger en wil ik dus iets soortgelijks hebben.
Als ik wat google kom ik massa's dingen tegen van B J volgens mij ook zo iets als een dimmer met aan/uit mogelijkheden voor een andere lamp. Maar er staat zoveel op en ik heb er zo weinig kennis van.
De electra zaak waar ik geweest ben kent zoiets van B J overigens niet. Ik heb geen zin in de muur een extra doos aan te brengen, weet iemand meer van een dergelijke schakelaar van B J (type?).
Alvast bedankt voor elke reactie.
Gr.
Wybe
Een serieschakelaar met dimfunctie en een aparte schakelfunctie word niet gemaakt door B&J.
Je kunt wel een dimunit opnemen in de centraaldoos.
Deze werken op pulsen.
Aan- dan wordt het licht steeds feller dan snel uit en weer aan stopt de dimfunctie op dat punt.
Edit (volgens gerrit bestaat deze wel zal eens kijken).
Even een correctie, B & J maakt wel een dergelijke kombinatie. Ik heb het nummer niet bij de hand (zondag hè) maar een installateur of grossier moet dit kunnen vinden.
Advies is dus om even bij een elektra-installateur langs te gaan, die kan het wel bestellen voor je.
Succes
Ik heb even gekeken; Het nummer van B & J is 6517 U-101.
Je ziet ze nooit, veel installateurs kennen hem helemaal niet en de grossiers moeten hem bestellen. Hij ligt echter wel bij de importeur.
Er komt dan nog wel de bediening bij, dat is een gewone draaiknop voor een dimmer.
Knop draaien is dimmer, knop drukken is schakelaar.
Sukses
Raar dat de elektro zaak deze dimmer niet kent, het is namelijk een bekende dimmer en een super oplossing voor uw probleem!
Het enige probleem dat de dimfunctie van deze schakeldimmer alleen geschikt is voor conventionele trafo's of electronische trafo's die geschikt zijn om gedimd te worden met conventionele dimmers.
Ik vrees dat u dan ook een andere trafo moet aanschaffen.
Topicstarter heeft niet aangegeven welke trafo er zit, het is dus heel goed mogelijk dat het wel wil.
Overigens; dat bekende valt nogal tegen. Je komt ze nooit tegen en zelfs de ervaren collega's hier op het forum kennen hem niet.
Ik werk in een winkel en heb ze altijd op voorraad liggen.
De kwaliteit is namelijk veel beter dan de bekende serie dimmers die heel snel stuk gaan.
Heren, hartelijk dank voor jullie reacties. Ik stel dit heel erg op prijs! Het mooie was dat de Electroman meldde dat hij alle dimmers kende van BJ waar een dergelijke toepassing hem niet bekend was, tsja je kunt niet alles weten....
De halogeen lamp heeft een electronische trafo van het merk QLT type T105K (zegt me verder niets) en kan gedimd worden volgens de lampenwinkel.
Ik heb nog even gekeken bij BJ en kom inderdaad ook de 6519 tegen maar ook de 6513 U-102 en 6517 U-101. Wat is het verschil tussen deze dimmers (behalve het prijsverschil)?
Gr.
Wybe
6519: max 550 watt geschikt voor 230 volt halogeen en gloeilampen en voor 12 volt electronische trafo's voor fase af en aansnijding.
6513: max 420 Watt geschikt voor 230 volt halogeen en gloeilampen en voor 12 volt electronische trafo's voor fase af en aansnijding.
Dus alleen het wattage verschilt van deze dimmers.
Het zijn alleen geen schakel/draaidimmers zoals de 6517
6517 is dus de schakel/draaidimmer tot max 400 Watt.
Ik heb contact gehad met de fabrikant van de QLT T105k, en als het de ronde witte is , kan hij goed met de 6517 gedimd worden.
