Hulp bij aansluitschema 3 schakelaars en 1 lamp
BertPleizier
Beste klussers,
Ik heb de voorbeelden voor het aansluiten van het elektrische schema al doorgenomen op dit forum, maar door het gebruik van verschillende termen voor (volgens mij) hetzelfde zie ik door de bomen het bos niet meer. Aangezien het om elektra gaat leek het mij verstandig om het toch even na te vragen voor er iets gaat knetteren en vonken.
Huidige situatie in de garage:
1 schakelaar voor lamp A
2 schakelaars voor lamp B
Nieuwe situatie:
Alle drie de schakelaars moeten beide lampen tegelijk bedienen.
Ik ben er uit dat ik hier 2 wisselschakelaars (al aanwezig) en een kruisschakelaar voor nodig heb. Klopt dit? Beide lampen zal ik uiteraard ook aan elkaar moeten koppelen.
Waar ik over twijfel is de bedrading tussen de schakelaars. Er komt een voeding binnen bij de middelste schakelaar. Moet dit dan ook de kruisschakelaar worden? Hoe is de bedrading tussen de schakelaars onderling? Wie kan mij hier het verlossende antwoord geven?
De fasedraad moet worden aangesloten op 1 van de wisselschakelaars. Op de andere wisselschakelaar sluit je de draad naar de lamp aan.
Tussen alle schakelaars heb je 2 schakeldraden nodig. Op de kruisschakelaar sluit je dus alleen 2x 2 schakeldraden aan.
Dit schema vond ik op Google:
De kruischakelaar moet dus tussen beide wisselschakelaars worden aangesloten.
