Huis voorzien van nieuwe radiator kranen
Beste medeklussers!
Sinds kort ben ik eigenaar van mijn eerste eigen huis. Ik heb al veel hordes kunnen nemen maar bij deze heb ik wat advies nodig want hier ben ik niet in thuis :roll: .
Heel het huis heeft oude radiatorkranen die vast zitten, lekken of anders. Daarom wil ik het hele zaakje vervangen.
Het huis komt uit midden jaren '60. Toegevoegd een link waar foto's van desbetreffende installatie te zien zijn:
Informatie:
  • Leidingen hebben een buitenmaat van +/- 2,2cm
  • De aansluit-schoef op de radatoren hebben een buiten-maat van +/- 3,1cm
  • Het systeem heeft schoefdraad en geen knelfitting
Vragen:
1. Klopt het dat ik "3/4 duims" aansluitingen heb?
2. Het lijkt erop dat veel radiatorkranen 1/2 zijn en geen 3/4. Heb ik een apart systeem?
3. Wat zijn goede merken? Is Danfoss wat?
Wat op foto te zien is, is 1/2", is gewoon een standaard maat.
Kranen zijn gewoon te vervangen dus. Let er alleen op, in de ruimte waar de kamerthermostaat hangt, geen thermostaatkranen plaatsen.
Succes!
Bij veel van de radiatoren die ik eraf heb gehaald moest ik een water-stop erop plaatsen (zoals hier: zie foto ) waarvan de water-stop 3/4 is? :shock:
Omdat die draad na het staartstuk idd 3/4" is bij kranen van 1/2", geheel normaal.
Je moet gewoon radiator kranen van 1/2" hebben.
Sorry dat ik lastig ben hoor. Maar voor de duidelijkheid: Ik heb het over de bovenste water-stop. Niet de onderste (er vanuitgaande dat je ziet dat ik een stukkie pijp mis inderdaad)_.
Klopt, de onderste heb je al de retourkoppeling vanaf gedraaid, en dan blijft alleen de leiding over, en die is 1/2", als je de radiatorkraan eraf draait, dan is je leiding ook 1/2".
De wartel wat je op je radiator draait is idd groter, maar dat is niet van belang met je kranen te vervangen.
Ook als je het staartstuk uit je radiator draait, heb je ook 1/2" draad, dus dezelfde maat als je leiding.
sandragaspar
