Huis isoleren
Ik ben bezig met wat onderzoek te doen om mijn huis te isoleren. Het gaat om een woning uit 1911, steens muur met een klap.
Alleen kom ik er ff niet uit wat de meest handige isolatie is. Minerale wol heeft goede akoestische eigenschappen, isolatie is redelijk. Schuim is echter Thermisch goed, maar akoestisch ronduit slecht....
Ik zit nu te denken om een combinatie van steenwol en pir schuim te gaan gebruiken.
In de volgorde : Buitengevel --> rachels --> Damp open folie --> 3 a 4 cm glaswol --> Dichte folie --> Luchtspouw +- 2 cm en daarvoor een metal stud constructie met 70mm pir afgewerkt met 1 of 2 gipsplaten.
Kom dan op een R-waarde van rond de 4.5 a 4.6 uit volgens mijn eigen onderzoek....
Kan iemand me vertellen of dit zinnig of onzinnig is??
Dat kan zo, dat is de juiste opbouw. Je hebt gelijk met de eigenschappenWel is het verschil tussen pakweg R=2,5 en R4,6 niet zo gigantisch meer in energiebelasting. Het gaat dus relatief zeer lang (decennia) duren omd e relatief dure PIR platen terug te verdienen.
Dan kan je beter iets dikker minerale wol doen en naar R3 of 3,5 gaan ofzo, dat scheelt je veel materiaalkosten.
Tenzij je in Belgë woont, want daar is minerale wol relatief duurder en PIR relatief goedkoper dan in NL.
Fermacell of andere gipsvezelplaat weert meer geluid, en het is veel makkelijker er iets aan vast te maken later. Gips leutert sneller uit.
Gipsvezelplaat is dus een kwalitatievere keus.
Wel is het zwaarder schroeven omdat ze zo kneiterhard zijn.
