Huis insmeren
Beste allen,
aangezien ze half juni nieuwe ramen komen zetten in onze renovatiewoning zou ik het huis nog eens grondig willen afspuiten/proper maken.
Nu is mij verteld dat wanneer je je buitenmuur reinigt met een hogedrukreiniger, dat de eerste beschermingslaag van de stenen afgaat en deze daarna meer vocht opnemen dan ervoor.
Is er niks waarmee ik het huis dan opnieuw zou kunnen insmeren om deze vochtopname tegen te gaan?
Mvg,
Er zijn middelen die waterafstotend zijn en toch vocht doorlaten.
Zover ik weet wordt eerst de gevel schoongemaakt en daarna met een impregneer middel behandeld.
Google anders eens op "gevel impregneren" 13.300 hints.
*wgb*
Je moet dat toch met beleid doen. Een muur schoonmaken kan met een tuinslang, hoge drukreiniger of....stralen.
Als je met een hogedrukreiniger aan de gang gaat heb je de kans dat je een lappendeken overhoud. Op de ene plek is de muur misschien schoner (je blaast schilfers uit de steen) dan op een andere plek en dat ziet er niet uit. Ook loop je het risico dat je de voegen uit de muur blaast.
Toen mijn buitenmuren geïmpregneerd werden (na schoonmaken en opnieuw voegen) ging dat gewoon met een zachtstraaltje waterglas via een handpompje, regen trekt nu niet meer in de muur, maar glijd meteen naar beneden.
Denk ook dat ik er maar ga afblijven, net gelezen: 1 pot van 5 liter kost 55 euro en iets en je hebt 0.5 tot 1 liter nodig per m². Tel om gemakkelijk te zijn 100 m² gevel, dus als het meevalt 550 euro, als het tegenvalt 1100 euro. Om goed te zijn om de 6 à 7 jaar opnieuw insmeren. Kan ik het beter in 1 keer goed laten doen door specialisten
Dat zijn inderdaad overwegingen die je zelf moet maken. Even wat tips uit eigen ervaring:
- Voegen controleren en evt uit laten hakken/slijpen en opnieuw voegen
- Muren egaal schoon maken, meestal spuiten ze die schoon, zandstralen kan evt. ook (duurder) maar dan wil men echt een gevel als nieuw
- Let op dat men de juiste voegkleur terugzet! Eventueel een proef voeg zetten
- Eventueel muur laten impregneren, dit is te overwegen op gevels aan de regenzijde (voorkomt vocht doorslag bijzware regenval) of impregneren nodig is om schade/slijtage aan stenen te compenseren daar heb ik eigenlijk geen kijk op, misschien dat iemand anders dat weet.
Suc6
