Huis gekocht: hangtoilet met alle voegen los bij buitenhoeke
Ik heb een bestaande woning gekocht met een gedateerde badkamer. met wat opknappen hoop ik nog een paar jaar hiervan gebruik te maken. Het hangtoilet zit stevig, maar de tegels van de voorzetwand laten los. Alle hoekvoegen zitten los, zowel boven als beneden en erachter zit enkele cm holle ruimte. Hier hoort toch een mdf-plaat te zitten? Wat is hier aan de hand? Kan ik nu de voegen herstellen met een hoekprofiel, of moet ik een vakman opnieuw de voorzetwand laten betegelen/verstevigen? Andere tegels zitten niet los en hele constructie beweegt niet.
Als dit het geval is staat meestal de voorzetwand niet goet tegen het frame of als het een oud huis is zijn er geen poten onder het frame gemonteerd.
Controleer dit door de bedieningsplaat te verwijderen en kijk of er ruimte tussen het frame en de beplating aanwezig is.
John
Als het reservoir met hout is dichtgemaakt, kan het goed zijn dat die houten plaat weggerot is.
Dit omdat je achter de tegels enkele cm ruimte hebt, zoals je aangeeft.
