Huis 'egaal' warm krijgen na plaatsen vloerverwarming
Hallo allemaal,
Onze gewenste situatie is als je de titel leest wel duidelijk, we willen ons huis egaal warm krijgen. (Of de mogelijkheid per verdieping dit te doen, maar dat is een bonus).
Als het gaat om cv-installaties ben ik een enorme leek, dus vergeef me als ik in reacties vraag om verduidelijking.
Ik zal zo gedetailleerd mogelijk de situatie schetsen;
Wij hebben vorig jaar in het voorjaar een huis gekocht in Barendrecht, gebouwd in 2003 en voorzien van radiatoren op alle drie de verdiepingen. We zagen op de begane grond mogelijkheden om de kamer wat om te gooien qua indeling en besloten de radiatoren daar te laten verwijderen en vloerverwarming ervoor terug te plaatsen. En zo geschiedde.
Blij met one vloerverwarming, maar nu kwam een 'probleem' waar we niet eerder over hadden nagedacht. Als we beneden de vloerverwarming aanzetten, dan zorgen de radiatoren voor een sauna boven. Nu hebben wij dit enigszins onder controle door de radiatorkranen op een kleine opening te laten staan, maar we hoeven maar een millimeter te ver te draaien en het begint weer te loeien.
Wij zijn benieuwd welke manieren er zijn om het voor ons makkelijker te maken dit goed af te stellen. We zijn ook sinds 4 maanden ouders van een dochter en we willen toch liever niet het risico lopen dat we per ongeluk de temperatuur onaangenaam warm of koud zetten.
Nog even de apparatuur op een rij:
- Intergas HRE 36/30 A - CV ketel
- Intergas Comfort Touch + InComfort app - Thermostaat (op de begane grond, is de enige thermostaat in huis)
- Grundfos upm3 auto - Vloerverwarming pomp
- 6 groeps verdeler voor de vloerverwarming (volgens mij is het deze) Waarvan 1 groep teruggelust lijkt te zijn.
De opzet is:
2e verdieping → cv ketel met een verdeler er direct onder
1e verdieping → direct onder de cvketel ligt weer een verdeler
begane grond → direct onder de cvketel ligt wederom een verdeler, maar dan voor de vloerverwarming
Naar mijn weten is alles 1 circuit.
Ik ben vooral dus op zoek naar informatie. Welke manieren zijn er om te behalen wat we zoeken, namelijk een egale verwarming van het huis/controle genoeg over de verwarming zodat we onze dochter niet oververhitten/onderkoelen.
Mijn dank is groot voor iedereen die probeert mee te denken!
Lees de installatie handleiding eens door over het 2 groeps systeem met een 2wegklep en ruimte thermostaat op de verdieping. Dus 2 aparte groepen die ook heel goed samenwerken.
Het complete besturings systeem zit al in de ketel dus das al winst.
Thermostaatkranen op de radiatoren was ook een heel goed idee geweest.
Toch beter geweest voor inplaats van achteraf de vragen te stellen want je huis is net helemaal klaar?
Vr Gr
@Cvolieboy
Dat ga ik zeker even lezen! Ik neem aan de installatie handleiding van de HRE ketel?
En anders zijn de thermostaatkranen een goed alternatief natuurlijk (en per kamer dan te bepalen)
De vragen van te voren hadden we ook zeker, alleen het bedrijf waar we mee in zee waren gegaan bleek niet heel netjes te handelen. En wij hadden geen ervaring met uberhaupt een huis kopen/verbouwen waardoor wij daar te laat achter kwamen en nu dus met dit probleem zitten (overigens zaten we uberhaupt zonder werkende vloerverwarming de eerste weken)
de hre kan 2 zones aansturen een lt en een ht zone waarbij lt de vloerverwarming is en ht de radiatoren, u zult een 2wegklep en een extra thermostaat nodig zijn voor de 1e verdieping.
Maar nog beter is om een zone regeling te nemen.
Zone 1 is dan b.v. de ruimte meer de vloerverwarming en de andere ruimten krijgen elk en eigen thermostaat en een eigen draadloze thermostaatknop.
Als een van de ruimten warmte nodig heeft dan gaat de draadloze thermostaatknop in die ruimte open en de ketel gaat branden alleen voor die ruimte.
Als je de regeling (het hoofd apparaat) bij de vloerverwarming plaatst dan kun je voor de vloerverwarming op elke groep en bedrade knop nemen.
Die zijn goedkoper en ze werken zonder batterijen.
Een vraag van mijn kant: Heeft dit toevoegde waarde om per groep te gaan regelen als alle velden in 1 grote ruimte liggen? Zijn flowmeters (voor een gelijk debiet) dan niet een betere oplossing?
Je ziet meerdere groepen op de verdeler als één zone, deze groepen gaan gelijktijdig open en dicht
als er warmte gevraagd wordt in die zone. Als de vloerverwarmings verdeler voor één ruimte is
dan zou je inderdaad beter een groot ventiel in de aanvoer kunnen zetten en die open en dicht sturen.
Voor deze situatie zou ik het volgende doen:
B.G. Zone 1, alles op één thermostaat regelen behalve als je daar ook nog een hal of aparte
ruimte hebt.
1eV: Voor elke ruimte een aparte zone
2eV: Voor elke ruimte een aparte zone
Inregelen per toestel is in principe altijd het beste, ook voor vloerverwarming.
Als ik me niet vergis dan is dat tegenwoordig zelfs verplicht.
36 kW een beetje overkill voor de woning. Waarschijnlijk cv zijdig nog gewoon op max vermogen en max temperatuur?
