HSB opbouw op bestaande spouwmuur
Hallo Klussers,
Heb een bestaande garage met spouwmuur, 10cm kalkzandsteen, 7cm pir isolatie, 4cm luchtspouw en 10cm gevelsteen.
Totaal 31cm aan spouwmuur dikte.
Op de garage zit nu een balklaag die op het binnenblad rust.
Nu ben ik van plan om er een verdieping op te zetten in houtskeletbouw.
Waarbij er een soort trespa bekleding aan de buiten komt.
Deze trespa wil ik op dezelfde lijn houden als de gevelsteen.
Normaal gesproken is je buitenblad niet dragend.
Maar hoe overbrug ik nu vanaf het binnenblad de isolatie, luchtspouw en de gevelsteen?
Wat dus wil zeggen dat mijn hsb staander ongeveer 28cm breed moeten zijn + een tengel van 2cm + 1cm trespa zodat ik aan die 31cm kom.
Of een muurplaat van 28cm op de binnen en buitenmuur monteren en daarop verder bouwen.
Wat dus inhoud dat zowel je binnen als buiten muur dragend is.
Graag jullie mening hierover.
Je huidige dakbalken zijn sterk genoeg om als vloer te gebruiken?
Ik denk dat je ieder geval moet gaan onderzoeken hoe je eea gaat verankeren tegen de windbelasting. En de volkernplaat mag dan wel de gevelbekleding worden, ik zou zeker een constructieve achterplaat (OSB og) gebruiken. Met daarop dampopen doek of folie en verticaal rachelwerk. En ook aan de binnenzijde zal beplating gaan komen. Dus die 28 cm wordt al veel minder....
Die gevelstenen zijn sterk genoeg om het eigengewicht van de opstopping te dragen.
als er problemen ontstaan is dat met de fundering.
BouwkoApplicaties
