Hr++ of toch gewoon dubbel glas
Beste
Heb afgelopen zomer een aanbouw laten plaatsen , met een schuifpui met daarin volgens de offerte Hr++ glas
Echter heb ik sterk de vermoeden dat er gewoon dubbelglas in zit , ramen beslaan ook nog weleens
g
En als ik de logo van het glas lees zie ik 2.8 w/mk staan .
De oplevering is inmiddels zo 4 maanden geleden
Kloppen mij bevindingen of zie ik iets over het hoofd ? en zo ja sta ik nog in mijn recht dit laten recht te zetten door de aannemer ?
dit is een waarde voor dubbelglas toch ? en niet voor hr++ glas
zie foto's
Zit er een coating op?
Je hebt dit glas bij de oplevering geaccepteerd. Dus daarmee is het jouw probleem geworden.
Je kan wel bij de aannemer de specificaties opvragen.
Dat is te kort door de bocht IJkenhout. Als overeengekomen is dat er HR++ glas geplaatst zou moeten worden, dan heeft de aannemer zich niet aan de overeenkomst gehouden en kun je eisen dat alsnog wordt geleverd wat is afgesproken.
Dat de oplevering vier maanden geleden heeft plaatsgevonden doet daar niets aan af. Je zult alleen wel moeten kunnen aantonen dat HR++ glas is overeengekomen. Dat zal niet zo'n probleem zijn als de offerte onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
Anders zou de aannemer wel heel makkelijk weg kunnen komen met het plaatsen van goedkoper glas.
Helaas zijn er maar weinig mensen die controleren of ze ook krijgen wat er besteld is.
Het bleek inderdaad dubbelglas te zijn , fout van de leverancier wordt als het goed over paar weken kosteloos vervangen door echt hr++ glas
