HPL / Trespa isolatie uitdaging. (Vorige bewoners....)
Goedemiddag allemaal.
Ben op zolder begonnen het plafond en de muur klaar te maken om te gaan isoleren.
In de zijmuur zit een kunstof kozijn, welke geplaats is op de plek van een oud kozijn.
Met hier boven nog het oude driehoekdeel nog aanwezig.
Dit kozijn is door de vorige bewoners niet verwijderd, maar dicht gemaakt met een HPL plaat.
Deze zou, zoals ik gelezen heb hier op het forum, geventileerd aangebracht moeten worden, met hier achter damp open folie, en hier weer achter isolatie.
Nu is de HPL plaat rechtstreeks op het kozijn geschroeft, zonder ventilatie, en de folie, zit hier direct tussen.
Aangezien dit op ongeveer 7m hoogte is (in de nok), kan ik er van buiten niet meer bij.
Wat nu te doen?
Zou ik gaatjes kunnen boren ter ventilatie?
Door het kozijn, folie en HPL.
En dan aan de binnenkant nieuwe folie, met isolatie.
En is het wel mogelijk om in deze situatie (houten afwerking) verder te isoleren?
Zie tekeningen en foto's voor (hopelijk) duidelijkheid van de situatie.
Alvast dank voor de hulp.
Pim
[/url]
Heeft dit zo een paar jaar gezeten?
Best lastig toch zou ik durven te gokken om die ruimte te vullen met PIR/PUR alu.gecacheerd. Die sparingen van de hoekbeugels even dicht en glad maken. De aansluiting isolatie en het houtwerk dicht maken met PURschuim en voor de zekerheid nog een PE folie aanbrengen.
Onderzoeken of er via de zijkanten van de constructie een warmtestroom achter de Trespa zou kunnen komen.
Deze situatie is al zo lang ik er woon (9 jaar) en langer.
De isolatie die er in gepropt zat was glaswol met alu dampremmer.
Dit was met de alu kant naar het HPL en nog een extra laag met de alu kant naar "binnen" tegen elkaar aan gezet.
En NIET getaped.
Her en der was het hout ook vochtig.
Luchtstroom via de zijkant. Bedoel je dan aan de buitenkant?
Rondom is de hele plaat dicht. Geen luchtstroom achter het HPL langs, behalve in de situatie zoals die nu is (geen isolatie)
Zou aan de zij/onder/boven/zij kanten wel gaatjes kunnen boren, maar dan ga ik door de dampopen folie en de hpl heen. En vraag mij af of dit genoeg luchtstroom is.
Dan zou er een spouw ontstaan van ongeveer 2cm, en dan 8cm PIR met alu. En dan binnen nog een folie?
Als het zolang probleemloos zit met glaswol zou ik me geen zorgen maken als ik daar die laag PUR in zou zetten. Tenzij je die ruimte anders gaat gebruiken. Dus een hogere temperatuur.
Een warmtestroom is anders dan een luchtstroom. Warmte trekt door materialen. Is niet te stoppen het enigste wat je kan doen is door een damprem het vocht uit de stroom te minderen. Het ging mij erom hoeveel warmte via het hout, zijkanten constructie richting achter de HPL zou kunnen komen.
Misschien een beetje laat maar kan je er niet bij met een lange ladder? Trespa eraf ventilatie latten erachter en het trespa er weer voor. Wel jezelf even zekeren vanuit binnen aan bijv één van de gordingen en iemand vragen om alles vanuit binnen even aan te pakken en aan te geven zodat je kan blijven staan.
