HPL afwerken
Ik wilde eens proberen hoe het werken met HPL gaat.
Daarvoor heb ik via-via een paar (A4 formaat) monsterplaatjes HPL (0,9mm) kunnen bemachtigen.
Een probeerseltje in de vorm van een sokkeltje van 18mm MDF is perfect gelukt.
HPL met B....tix verlijmd en met bovenfrees/kantenfreesje afgewerkt is het boven verwachting strak geworden.
Daar ga ik zeker wat meer mee doen.
Ik zit alleen met een tweetal vragen (wellicht voor de interieurbouwers onder jullie)?
Als ik die monsterplaatjes (met stempel "Arpa | 0010 FIN. ERRE", zie de grijzige vlek op de foto rechtsboven) vastpak, dan zitten ze gelijk vol met allerlei lelijke donkere vingervlekken, die je er ook niet zomaar afwrijft (en ja, ik had schone handen :cool: ).
Na verwerking afnemen met thinner en schuren met waterproof schuurpapier (om gewoon maar eens wat te proberen) heeft het probleem deels opgelost (hoewel je op de foto, links van de hoeknaad, nog steeds zo'n vlek ziet zitten).
Maar nu is ook de origineel wat ruwe en "houtige" structuur van het monstertje spiegelglad geworden (wat op zich trouwens wel mooi aanvoelt) en ziet de kleur er t.o.v. origineel wat "wittiger" uit.
Dus ik vraag me af of dit een correcte afwerking is.
Mijn vraag: zit er vanuit de fabriek wellicht een of andere (lossings- of bescherm-) laag op, die je er na verwerking af moet halen?
En zo ja, wat is daarvoor dan de juiste procedure c.q. het juiste spulletje?
En de tweede vraag betreft het hoeknaadje.
Deze is met de kantenfrees perfect strak geworden, maar door de witte achterkant van de monsterplaatjes is dat naadje een beetje wit.
Bestaat er ook HPL met een bruine/zwarte achterkant, zodat zo'n naadje donker wordt?
By the way, ik zou dit soort vragen natuurlijk wel bij de winkel kunnen stellen, maar ik ben erachter dat dit spul voor de goedbedoelende hobbyïst in de gewone handel niet te vinden is en dat je je (tot nu toe zonder echt resultaat) wezenloos Google't naar een adres, waar je het gewoon "live" in kleuren en dessins kunt bekijken en kopen.
Maar goed, da's de volgende stap, hoewel eventuele adres-tips (omgeving Almere) natuurlijk zeer welkom zijn!
Groet
Ik kan het mis hebben, want het is al een hele tijd geleden dat ik HPL in handen heb gehad.
Mijn eerste reactie is dat je de HPL achterstevoren hebt geplakt. Wit is de goede kant en wat ik op de foto zie, lijkt verdacht veel op de achterkant. Ook gezien de bedrukking.
Millew
Ik heb meteen na je suggestie eens met een uitgebogen paperclip op beide kanten van mijn laatste monsterplaatje gekrast.
Het krast op de houtkleurige kant makkelijker dan op dat wit en aangezien HPL geacht wordt krasvast te zijn....
En op dat wit heb ik ook dat vlekkenprobleem niet.
Kortom, ik denk dat je gelijk hebt :oops:
Haha, weer wat geleerd :lol:
Het wordt in ieder geval wel strak (en hoeft dus helemaal geen nabewerking).
Nu alleen nog een adres vinden waar ik de gewenste kleur en zo kan uitzoeken.
Dank voor je reactie :prima:
Zouden ze de tekst daarom aan de achterkant zetten?
Het was ook maar een proef. Daar mag wel iets fout gaan, want ook daar kan je veel van leren.
Deed me trouwens wel een beetje hieraan denken:
Een man vraagt aan zijn vrouw wat voor kleur keuken ze graag wil hebben. "Blauw", antwoordt de vrouw. De man draait zich om en schreeuwt naar buiten: "Groen boven!" Daarna vraagt hij aan haar wat voor kleur ze de woonkamer wil hebben. De vrouw denkt even na en zegt dan dat ze graag een grijze woonkamer wil. De man draait zich weer om en schreeuwt naar buiten: "Groen boven!" De vrouw begint nu nieuwsgierig te worden en vraagt: "Waarom schreeuw je steeds naar buiten, groen boven?" "Nou", zegt haar man, "er zijn namelijk Belgen graszoden aan het leggen."
:lol:
Ach ja, mee eens, lachen! :P
Als er slechts een merknaam zou hebben gestaan, of als ik volle platen zou hebben met op één kant op willekeurige plaatsen een tekst geprint, dan zou het ook mij waarschijnlijk niet gebeurd zijn.
Maar met kleine A4-formaat monsterplaatjes met op élk, keurig onderaan in het midden, een type- c.q. kleurcode, ging ik er vanuit dat deze plaatjes bedoeld waren om als voorbeelden (bijvoorbeeld in een showroom) op een sjabloon te plakken.
En in zó'n geval zou een tekst op de áchterkant niet zoveel zin hebben.
Vandaar mijn vergissing.
Maakt niet uit, ik ben erachter dat HPL ook door een goedbedoelende amateur uitstekend te verwerken is. Zelfs achterstevoren.... :mrgreen:
Erik52
