Houtworm in dak garage: spuiten met verdelgingsmiddel of met blokkwast?
Mensen,
Er zit wat aantasting (deels oud en wat nieuw) door houtworm in de balken van mijn garagedak, van een jaren ‘30 huis.
Het is niet dramatisch maar ik wil het wel aanpakken om erger te voorkomen.
Ik wil de balken (en wellicht ook de dakplanken) behandelen met een speciaal verdelgingsmiddel voor houtworm.
Daarna wil ik extra alles ook nog 2x beitsen.
De snelste en makkelijkste manier is om een verdelgingsbedrijf te bellen die dan alles onderspuiten.
Ik moet dan wel praktisch de hele garage leeghalen.
Wat ik graag wil weten is:
- Kan je ook verdelgingsmiddel op de balken aanbrengen met een blokkwast?
- Is dit veilig om zelf te doen (dus geen risico tot vergiftiging)?
- En wat is uiteindelijk beter om de houtworm goed te bestrijden, de boel een keer goed laten onderspuiten of met een goede kwast met het verdelgingsmiddel al het hout behandelen?
Dank alvast!
1) is afhankelijk van het middel, verwerkingswijze staat in het productblad, maar meestal wel
2) goed masker met de juiste koolstoffilters is nodig en bril etc.
OK, bedankt. Met een goede kwast zou het dus ook goed te doen moeten zijn. Of is zo’n pompbare drukspuit die je op die sites met verdelgingsmiddelen kunt krijgen een betere optie? Die zijn ook niet echt duur.
Ik zou niet spuiten, je krijgt dan altijd wel wat over je heen.
Als je het goed wil doen, laat het dan doen.
Al de middelen tegen houtworm hebben de werkzame stof, Permethrin.
Als je het laat doen krijg je garantie.
Als je het zelf doet dek wel alles goed af met plastic en gooi dat weg. Denk aan je gezondheid. Het is niet voor niets gif.
Mijn ervaring: Alleen aan de zichtkant behandelen helpt tijdelijk. Zolang er onder de pannen kaal hout zit komen zo nu en dan aantastingen voor. Er zijn meer houtaantastende insecten dan alleen de houtworm.
(Ik heb dat probleem ook in mijn garage. Op de plekken gebruik ik een kleine spuitbus van een bekend merk met 2 letters die van alles voor alles hebben. Ik spuit dan alleen op de plekken waar de aantasting is.)
