Houtsoort voor hobbykast
Hallo klusexperts,
Ik ben van plan om een hobbykast op wielen te maken. Het zal vooral een kast met vakken worden waarin plastic ladekastjes en bakken komen te staan en hangen (om het zo licht mogelijk te houden). De materialen die in deze kast komen zijn namelijk al vrij zwaar; papiersoorten, verfflessen, lijmflessen, inktflessen, stoffen en allerlei klein hobbymateriaal zoals kwasten, scharen, etc. De uitdaging voor deze kast is om hem sterk, maar licht te krijgen. Het worden 2 delen, waarvan het onderste deel op wielen komt te staan, zodat deze eenvoudig een lesruimte in gerold kan worden. Nu las ik al op een ander topic dat mdf erg zwaar is en kan vervormen, massief hout sterk is, maar kans heeft op kromtrekken en multiplex niet zozeer vervormt of kromtrekt, maar wel weer wat minder sterk is dan massief hout.
Wat raden jullie aan voor materiaal? Het liefst laat ik het hout onbewerkt of in ieder geval de houtlook intact.
Alvast bedankt voor de hulp!
Multiplex lijkt mij sterker dan massief hout vanwege de kruislingse verlijming van de verschillende lagen.
Voor deze toepassing lijkt het me ook het geschiktst vanwege sterkte, verwerkbaarheid en weerstand tegen beschadigingen.
De sterkte van de kast komt met name uit de verbindingen die je toepast.Hoe ga je die maken?
Ik zie wel een risico in het verrijden van zo'n hoge kast.
En ook in het kantelen als alle of de helft van de laden open staan.
Ik vind wieltjes van 8cm een beetje iel.
Hoe diep wordt hij?
Komt er een achterwand in?
Ik zou voor multiplex gaan. Zolang de kast in droge ruimtes staat kan er niet mee gebeuren.
Multiplex is gemakkelijk te verwerken en is tevens decoratief
als er een goeie kwaliteit van multiplex wordt gebruikt, dan
hoeven de kopse kanten niet apart afgewerkt worden.
Qua stevigheid is er zeker geen probleem als alles zowel verlijmd als gevezen wordt.
Idd berken. Of als het goedkoper moet zou populieren ook kunnen. In dat geval wel voldoende aandacht aan de verbindingen schenken.
