Houtskelet wand achterhuis> waarmee bekleden ??
We gaan in onze boerderij een houten (geisoleerde) wand plaatsen.
Deze wand komt tussen het woon gedeelte en voormalige stal.
Aan de binnenkant werken we de wand af met gipsplaat.
De buitenkant zitten we nog te dubben wat te doen, het liefst willen we het afwerken met plaatmateriaal, de buitankant van de wand zit wel onder dak (voormalige stal) en dus droog maar komt wel in contact met alle buitentemperaturen en (vochtige)buitenlucht.
Wat zou hier ene geschikt plaatmateriaal voor zijn ?
Ik heb gedacht aan witte betonplex maar dat is wel erg prijzig..
Kan een (gegronde) multiplex plaat wat we sausen met een goede buitensaus ook ?
Underlaymentplaten, goed in de grondverf zetten en met een matte of hoogglanslak afwerken, gemakkelijk met een roller te doen.
Ik vind dat je een houten plaat aan de warme kant in de lak moet zetten en aan de koude kant met een water gedragen verf moet afwerken. Omdat, warme lucht gaat van binnen naar buiten. Lak is dampdichter dan die water gedragen verf, zodoende zal er geen vocht opsluiten tegen de verf die aan de buitenkant is aangebracht.
De warme zijde voorzien van een dampscherm.
De koude zijde kun je afwerken met groene spaanplaat, OSB etc. om de kosten laag te houden.
Maar hoe zit het met de brandwerendheid van deze wand? Als de onverwarmde ruimte gebruikt wordt als stalling voor bijvoorbeeld auto's, zou ik dit wel geregeld willen hebben. En dan is een dubbele laag gipsvezelplaat of zelf vezelcementplaat een betere optie.
Nee, de stal is niet open, alles zit onder dak.
We hebben inmiddels een oplossing gevonden in overleg met de aannemer, het zijn wit gegronde multiplex platen geworden die we op de zaagranden dicht geseald hebben. Er zit folie tussen de platen en de isolatie om te voorkomen dat er eventueel vocht in de isolatie zou komen.
Een onverwarmde schuur dus. Dan is elke houten plaat geschikt. Het zal nooit zo vochtig worden als buiten.
Driewerfst
