Houtkloofmachine(kliever)
Ik ben van plan om een kloofmachine te gaan kopen,nu heb ik al meerdere uren zitten kijken naar veel verschillende soorten en maten.
nu valt mij op dat er apparaten zijn die volgens de fabrikant 8ton drukkracht hebben en die dan 3000w verbruiken,
terwijl andere fabrikanten ook 8tons uitvoeringen hebben die maar 2000 of zelfs 1500w verbruiken.
waar zit hem dat verschil nou in?
want ieder fabrikant zegt dat die van hem het beste is...
het gaat dan om een staand model
Yup. Alles staat of valt (of klooft :P ) met vermogen. Om de kloofwig met hogere snelheid door een blok te duwen, is meer energie nodig. Die moet geleverd worden door de motor.
Kijk uit met een laag vermogen als de machine ver van een stopcontact staat, door de lengte van de verlengkabel gaat er vermogen verloren.
Een machine met een vermogen van 3000 watt kan ook zo maar door de zekering(automaat) gaan bij het aanzetten.
Hmm ok,
en wat is dan nog een enigzins veilig vermogen om aan te kunnen sluiten op een stopcontact in de schuur.
welke gevoedt word door een volgens mij "standaard"3aderig snoer vanuit huis.
het is overigens geen aparte groep ofzo.
Hoe dik zijn de aders van het snoer vanuit huis naar de schuur ?
Hoe groot is de afstand van het huis naar de schuur ?
Hoe ver van de schuur wordt de klover gebruikt ?
Ehm tja hoe dik zijn de aders...
ik heb toen der tijd gewoon een stuk ymvk kabel? gehaald bij de duitse bouwmarkt.
dus zal gewoon de standaard maat zijn denk ik.
vanaf de groepenkast naar de achterkant van het huis zal zo'n 10m zijn denk ik,en dan vanaf de centraaldoos naar buiten tot aan de schuur ook zo'n 10m.
en dan zal de klover op pak m beet 5m vanaf de wcd staan.
het is een 4x2.5mm kabel,het is 15m kabel,welke zit aangesloten aan een centraaldoos binnen.
de klover zal met hooguit een verlengsnoer van 5m aangesloten worden op wcd inde schuur.
hoop dat je hier wat mee kan..
En dat is tevens het maximum ongeveer?
stel ik koop een kloofmachine van 3000w wat zijn dan de vereiste om hem veilig te kunnen gebruiken op het stroomnetwerk thuis?
Ik denk dat de zekering eruit gaat bij het starten van een machine van 3000 watt.
Ik kan een machine van 2500 watt zonder probleem starten, daar boven gaat de automaat/zekering eruit.
Mijn buurman heeft een goede klover van 1500 watt met een drukkracht van 8 ton, dat is meer dan genoeg voor huisgebruik, daarboven komt u terecht in de profsector met machines die moeilijker te verplaatsen zijn door hun gewicht.
Zoals ik begreep uit de reactie van Walker zal dus een kloofmachine van 1500w dan toch wel een stuk langzamer kloven.
ik weet dat het kloven niet alleen om de snelheid draait,maar het is toch wel een grote overwegingsfactor voor me.
ik denk dat ik dan maar naar een benzine model moet gaan kijken..
Je krijgt er een zere rug van. Zeker die grote wielen. Sindsdien laten we het brengen,enkel drogen nog.
Hier staat een kliefmachine op drijfkracht onder de 16A. Wordt nooit warm, En echte warren en wortels laat je 14 dagen vriezen, ze springen ,klieven dan meteen.
Met bijl en wig hebben we ook al gedaan. Jonge,jonge toch,je gaat dan 'n tijdje krom lopen.
Het is ook een kwestie van de plek waar je werkt goed in richten zodat je met zo min mogelijk handelingen kan werken. Daarmee kan je ook snelheid maken.
Ik zaag de houtblokken zowat op de maximale lengte die in de klover kan. Dat scheelt veel tijd van het heen en weer gaan van de beitel. In één keer kloven van een groot blok duurt vrijwel net zo lang als het kloven van een half blok.
Ik leg de blokken op mijn aanhanger en zet die vlak naast de klover. Als ik de blokken kloof leg ik de stukken gekloofd hout in een zaagbok waarin ik een flinke hoeveelheid hout kwijt kan. Als de bok vol is zaag ik de stukken nog een keer doormidden en gooi ze daarna in de kruiwagen en breng ze weg naar de houtstek.
Ongeveer twee a drie kruiwagens vol.
Daarna eventueel de blokken weer onder handbereik in de aanhanger leggen en de cyclus weer opnieuw beginnen.
Zo sta ik niet eentonig de hele tijd in dezelfde houding te werken en ik doe geen handeling teveel.
Zorg voor een opvangplek naast de klover om te grote halve blokken even neer te leggen zodat je eerst de ene helft klooft en daarna de andere zonder hem van de grond te hoeven tillen.
Voor mij werkt deze methode heel goed en ik vind het een uitdaging om hem steeds verder te perfectioneren om met zo min mogelijk handelingen en tijd zoveel mogelijk te kloven.
Bij mij is het hout al op lengte gezaagd,en hoeft alleen nog maar gekloofd te worden,het ligt niet op de plek van bestemming.
dus het word kloven op de plek waar het ligt,en dan in de aanhanger en op de besteming weer alles in de kruiwagen naar houthok,ofwel de stammen in de aanhanger,en vervolgens uit de aanhanger met kruiwagen naar het houthok waar ik het kan kloven.
maar zijn er hier ook mensen die op met een benzine motor kloven?
en maakt dat veel herrie?
ik weet wel dat een benzinemotor herrie maakt,maar gaat zo''n ding dan voluit loeien als de kloofmachine gaat kloven,of blijft het redelijk stionair draaien?
Ja is wel een mooi apparaat zo met die opvangtafel.
echt veel herrie maakt dat ding opzich niet,maarja is het dan een honda motor of een lifan achtig ding hey?
