Houtkachel via oude schoorsteen mogelijk?
In mijn appartement
(Amsterdam, bj. 1900, gemetselde muren, houten vloeren)
is een van de twee originele schoorstenen overgebleven.
Voordat de huidige cv-installatie gekomen is,
heeft hier ongetwijfeld een gaskachel gezeten.
Op termijn zou ik graag een kleine houtkachel willen plaatsen voor bijverwarming.
Ik heb echter geen idee hoeveel inspanning dit zal vergen om aan te passen.
Is een eventueel aanwezige binnenvoering voor een gaskachel ook geschikt om een houtkacheltje op aan te sluiten?
De schoorsteen is momenteel nog gewoon gestuckt en ik heb geen idee wat zich erachter bevind.
Misschien nog andere dingen waarmee ik rekening zal moeten houden?
Camerainspectie laten uitvoeren?
Een buis voor gastoestellen is zeker niet geschikt voor houtkachels, tenzij het van rvs is.
Vaak is ook de diameter van gastoestelafvoer een stuk kleiner, rond 80 of 100.
Daarvoor heeft er een olie/kolenkachel op gezeten?
De staat van het kanaal kunnen we zo niet beoordelen.
De lengte van het kanaal?
Wat is de diameter van de rookgaskanaal?
Overigens: voor bijverwarming heb je een kleine kachel nodig; dan moet je je hout ook klein hakken en dat is veel en naar werk!
Ga maar uit van een doorsnee houtkachel en dan stook je je appartement loeiheet.
Of ik het ga doen staat of valt bij de vraag of ik het zelf kan gaan doen tegen redelijke kosten.
Ik wil gewoon graag een houtkachel, vind het fantastische dingen en "stook" graag zelf.
Het appartement is niet groot en goed geïsoleerd.
"bijverwarming" is niet het goede woord begrijp ik,
omdat met een houtkachel de cv hier echt wel uit zal kunnen.
Het enige dat ik weet is dat er een originele gemetselde schoorsteen zit,
ik zie hem van buiten maar wat daar nu evt inzit weet ik niet.
Ik weet ook niet of en wat erin moet om er een houtkachel op aan te kunnen sluiten.
Het appartement is op de bovenste(3e) verdieping, er zit nog een berging boven maar daar zal nooit een schoorsteenaansluiting gezeten hebben neem ik aan. Laten we zeggen max. 6 meter naar boven.
Edit: ik heb dus geen dringende klusvraag, het gaat er meer om een inschatting te maken hoeveel werk en middelen hierin gaan zitten.
kan een houtkachel ook afvoeren door de oude gemetselde schoorsteen of moet er altijd een bnnenvoering in?
Hoi kloek,
Heb vandaag het zelfde uitgezocht, kan dus gewoon via het gemetselde kanaal mits dit gasdicht is.
Op zijn minst moet je lijkt mij toegang krijgen tot de berging boven je.
Inspecteer daar het kanaal uitwendig, misschien zit er wel een veegluik en kun je er een blik in werpen.
Ga ook op het dak kijken naar de kap of opening.
Vraag ook toesteming aan de verhuurder van het pand, misschien wil ie in t geheel niet dat er hout gestookt wordt?
Nogmaals, als je op nr zeker wil gaan moet je een camerainspectie laten uitvoeren.
Laat het kanaal ook vegen door een schoorsteenveger, deze merkt misschien ook wel op dat er iets niet deugd aan het kanaal!
Als je niet zeker bent, ga dan naar een kachelspecialist en laat hem evt. kijken naar het geheel.
Plaats eens wat foto's van de situatie.
Het zou prettig zijn als het direkt door het gemetselde kanaal kan.
De "berging" boven mij behoort ook tot mijn woning,
Dat is een geïsoleerde maar onverwarmde ruimte dus het zou prettig zijn als daar ook nog wat warmte vanaf kwam.
Ja tuurlijk is het prettiger, vooral financieel, als het door het reeds gemetselde kanaal kan.
En ja dat kan mits het kanaal niet lekt, niet dicht zit, de juiste diameter heeft etc.
Je kachel gaat de benodigde diameter kanaal bepalen!
Das dus een factor die je kunt beinvloeden.
Heb je geen foto's?
Houd ook rekening met het kanaal onder je kachel aansluiting. Als daardoor valse trek is, zul je moeten afsluiten. Verder is mijn ervaring dat gemetselde kanalen waarop kolen en gas getookt is, voldoende stevig zijn voor 'n houtkachel.
Maar even laten checken door 'n deskundige en bekijken wat de mogelijkheden zijn.
anouk.verbrugge
