Houtkachel maken in schuurtje
Wij willen graag een simpel houtkacheltje in onze schuur installeren. Nu hebben we een kachel gevonden, maar nu is de vraag hoe het rookkanaal aan te leggen.
De kachel komt tegen de buitenmuur (dikke stenen muur) en ons idee was om daar achter een gat in de muur te maken en de kachelpijp daar doorheen. Dan met een 90 graden bocht naar boven totdat het kanaal boven het dak uitsteekt (dak is +/- 3 meter hoog). Wat vinden jullie hiervan of heeft iemand andere suggesties? En waar op letten bij de doorvoor door de muur? We wilden dikwandig stalen kachelpijpen gebruiken.
Alvast bedankt!
Martijn
Stalen pijpen buiten zijn binnen een jaar verrot. En hoe wil je de muurdoorvoer brandveilig maken?
Gebruik gewoon het daarvoor bedoelde RVS materiaal, en ga niet liggen knoeien. Kost wat, maar dan heb je ook wat. Een afgebrande schuur is duurder.
Als je met de pijp door de schuur omhoog kunt gaan heeft dit cker de voorkeur want
a kun je met enkelwandige stalen pijp werken is veel goedkoper dan dubbelwandig inox kanaal
b kun je nog een deel van de warmte in de rookgassen omzetten naar de ruimte
Die optie klinkt nog als het beste, dan kan ik 2 dingen doen.
1. Met een kachelpijp door het dak, alleen bestaat het dak uit asbesthoudende golfplaten.
2. Binnenin langs de muur omhoog en dan onder het plafond door de gevel en dan buiten een stuk omhoog met rvs kachelpijp.
Wat zou het beste zijn?
Ga bij een kachelboer langs, die heeft vaak met dit soort zaken te maken.
Enkelwandige stalen pijp verliest teveel warmte, daardoor slaan roetdeeltjes op de wand van de pijp, die is daardoor zo verrot, vooral ter plaatse van de muur.
Binnen kun je gewoon enkelwandig stalen kachelpijp gebruiken tot aan ongeveer een meter onder je dak dan ga je over naar dubbelwandig inox daarmee door je doorvoer en dan uiteindelijk bovenop je dak en boven de nok de pet op de pijp en staal roest je echtniet zomaar weg binnen
Door het dak is geen optie want daar liggen asbestplaten op.
slechte-kluskabouter
