Houtkachel m heetwaterspiraal aansluiten op vloerverwarming
Wij hebben een houtkachel met heetwatervoorziening (een dikwandige buis door de fabriek gemonteerd boven in de vuurkorf) en deze willen wij aansluiten op de vloerverwarming.
Wie heeft hier evaring mee?
Wat hebben we hiervoor nodig?
Is dit als bouwpakket te koop?
Is dit gemakkelijk te monteren?
Goos
Je verdeler zal de temperatuur vanzelf mengen tot de temperatuur die maximaal je vloer ingaat.
Toch zie ik een aantal problemen, sommige op te lossen, maar bij andere heb ik m'n bedenkingen.
Je hebt sowieso een expansievat en een overstort nodig. Een mengventiel voor de houtkachel zelf die gaat circuleren als de watertemperatuur 60 graden wordt, verder een cv pomp en een bypassventiel voor je verdeler.
Als groot probleem zie ik wat als de vloer op temperatuur is, dan kan de wisselaar z'n warmte niet kwijt. Een houtachel kan niet zoals een cv ketel stoppen als de temperatuur te heet is en moet dus altijd zijn warmte af kunnen staan anders gaat het water koken.
Hoe had je dit willen oplossen?
Wat is het vermogen van de wisselaar en hoe groot is je vloerverwarming?
Zit je cv ook op de vloerverwarming aangesloten?
Hoi Goos,
Vraag de fabriek om de gegevens van uw toestel op te sturen met het verzoek expliciet voor het aansluiten van de watervoorziening.
U zal dan aan de hand van die gegevens het toestel aan moeten sluiten en alle benodigdheden die zij adviseren aan moeten monteren.
Alles is al een keer uit en te na besproken op dit forum kijk het eens rustig na.
Let ook op de veiligheid bij de diverse aanpassingen.
Vr Gr en sucses ermee
