Houtkachel cv
Maar een bijpass zal niet de doorstroming bevorderen zodat ik in de laatste radiatoren heet water krijg. klopt dit.
Dat klopt.
U hebt het over een lus in de leiding, als die continu open is stroomt er ook water door, dat kan de druk naar de laatste radiator behoorlijk verminderen.
Plaats toch maar een foto van de lus en eentje van de omgeving van de lus.
Ik heb tot nu toe niks gezegd , maar in mijn ogen gaat dit niet werken.
Veel stroming met extra pomp over de houtkachel.
Hierdoor krijgt de cv niks meer.
Messing koppelingen gebruikt op dikwandig CV? (Is goed voor corrosie.)
Overstort hangt volgens mij precies boven de pomp(geeft mooi spektakel als die open gaat)
Goeie klusser geweest
Deze omloop heeft puur als functie dat de kachel warm wordt en blijft.
Dit is gewoon een systeem dat goed werkt!
Alleen doordat de temperatuur hoger is is de circulatie kleiner, en dus is het nodig om een goed ingeregeld systeem te hebben...
Mag ik vragen waarom u de foto verwijderd hebt ?
Nu slaan de antwoorden van de mensen die u willen helpen nergens meer op.
Inderdaad Als een moderator dit leest: Verwijder mijn antwoorden hier ook maar dit heeft geen nut.
Ik heb hem alleen op de fouten in die constructie gewezen
Wat ik dus al aangeef, als je de 2 warmtebronnen op verschillende plaatsen hebt aangesloten en dus elkaar tegenwerken, dan kun je het nooit goed inregelen.
Dat is dus ook niet goed geinstalleerd dus.
Sorry van de foto, ik wil eerst toch even overleggen met de persoon die alles heeft aangelegd voor ik de foto weer plaats.
Dat schiet lekker op.
Maar goed veel suc6 en laat die koppelingen ook maar gelijk vervangen.
Waren messing koppelingen op anbo buis.
2 verschillende metalen op elkaar gaat zich bijten. Na verloop van tijd.
Maar TS weet wel dat er iets mis is, anders had hij de foto's niet zo snel verwijderd.
Er zat een pomp in het circulatie gedeelte van de houtkachel.
Daarachter zat nog een aansluiting voor de laatste radiator. En dat werkt dus niet
Of je zet die bypass voor die houtkachel als laatste in de rij door bijvoorbeeld de aansluiting van de laatste radiator voor de aansluiting van de houtkachel te zetten
Ik heb zelf de foto verwijderd. Ik wil de foto best pb sturen maar uit de regels begrijp ik dat dat niet mag.
De houtkachel staat recht boven de lus en de pomp zit in de lus. De pomp trekt het water uit de retour gaat door de houtkachel weer naar de lus en de klep bepaald dan of het water naar de radiatoren gaat of naar terug naar de kachel. Aan beide kanten van de houtkachel zitten meerdere radiatoren.
Er staat nergens in de forumregels dat u geen foto mag plaatsen mits het binnen fatsoenlijke grenzen blijft.
Als u de regels gelezen hebt weet u ook dat werk van anderen niet beoordeeld wordt, de persoon in kwestie moet zelf voldoende kennis hebben om zo'n systeem aan te leggen.
emre
